transkript
transkript
23.01.2015 в 22:27:20
Вот такой щиток. Подскажите, почему рубильник на три модуля? И в перспективе нужен ли он?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.01.2015 в 22:29:26
Откройте и покажите нам внутренности. От ТАКОЙ фотографии мало толку.
transkript
transkript
23.01.2015 в 22:54:32
Пока не могу, дом не сдан. Заходил на 5 минут.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.01.2015 в 23:02:36
transkript написал : Подскажите, почему рубильник на три модуля?
наверно три фазы в квартиру заходят !?
web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2015 в 23:03:15
Гипотез может быть много. Вплоть до гипотезы что модульку просто защёлкнули на Din-рейку и на том успокоились. Такое встретилось пару раз. Ждём фото открытого щита в подробностях.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2015 в 23:06:35
Ну вообще щиток с переспективой! судя по всему 3ф. И места резервные есть. Если это на L+N 3х полюсный ВН поставили то это зря конечно. Место свободное пригодится хотя бы УЗО поставить и защиту от перенапряжения.
Посититель
Посититель
24.01.2015 в 10:16:23
transkript написал : Щиток от застройщика. Что делать?
Как минимум, в самом жадном варианте, после каждого автомата обязательно поставить ВДТ, которое является единственной защитой от некоторых видов аварий, чего сейчас у Вас нет!
СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
По уму то, что есть нужно менять и много добавлять.
С вероятностью 99,999…% 3-х фазный ввод, который сейчас бывает даже в 1-но комнатных квартирах.
transkript написал : И в перспективе нужен ли он?
Только, как минимум, в самом жадном варианте.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.01.2015 в 12:35:33
никто даже не уточнил, что это за щиток - этажный или квартирная времянка (на что намекают 3 однополюсника). Рубильник понадобится в любом случае.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.01.2015 в 14:55:12
Мегавольт. написал : Если это на Ф+N 3х полюсный ВН поставили то это зря конечно.
ХА! L, N и РЕ! )))
Songo
Songo
Старожил
24.01.2015 в 16:36:27
transkript написал : Вот такой щиток. Подскажите, почему рубильник на три модуля? И в перспективе нужен ли он?
Завидую такому номиналу вводного ВА да еще и на 3 фазы :).
Посититель написал : С вероятностью 99,999…% 3-х фазный ввод, который сейчас бывает даже в 1-но комнатных квартирах.
Вот мне интересно, если раньше была некое распределение нагрузки по фазам стояка, за счёт однофазных вводов в квартиры, а кол-вом квартир грузили ровно стояки, то теперь весь дом с 3х фазным вводом в квартиры. С одной стороны хорошо, но как они распределяют нагрузку по фазам стояка, ведь это уже зависит от того, что владелец квартиры повесит на какую фазу, а может вообще всю квартиру на одну повесит, а другие не будет использовать, или как резерв оставит?
Какова сейчас тенденция подключения всех квартир всего дома на 3 фазы? Это будущее, или временный бред?
rip87
rip87
Ижевск
24.01.2015 в 16:43:05
Songo написал : Завидую такому номиналу вводного ВА да еще и на 3 фазы
Это рубильник.
Может быть он рвет фазу и ноль, а третий полюс не используется, как вариант.
