Всем доброго времени суток...
Может кто натолкнёт на правильную мысль..
На водительской двери перестало работать управление 3-мя стеклоподъёмниками (4-й водителький работает исправно)
... остальные кнопки нажмешь стекло продвинется на 1..2 сантиметра и встаёт... редко бывает всё восстанавливается но не на долго... :-)
если жать кнопки непосредственно на самих дверях то всё работает (механизмы живы)
(Вскрыл блок кнопок на водительской двери -всё в порядке)
получается вроде как на двери криво проходят команды.... но к примеру на брелке есть функция открытия /закрытия стёкол - она работает...
авто форд фокус 2 2006г.в.
Понятное дело что мне надо на профильный форум.... но может кто сталкивался с проблемой на других марках авто
Спасибо за любой комментарий...
Проблему решил, отпишусь может кому пригодиться.
Совместными усилиями с ребятами с форума. такая проблема со стекло подъёмниками не только у меня а ещё у многих с форума.
Глюк давал китайский МР3 эмулятор CD-чейнеджера "ЮТУР"/ Подключался он без какого либо вандализма с проводкой т.е в штатный разъём магнитолы.
Такие вот они китайские штучки :-(((
