27.01.2015 в 15:59:54
Раньше висели 3 галогенки 12V по 20Вт, поменяли на светодиодные по 3 Вт трансформатор хлопнул. Потопал купил такой же, который тоже хлопнул ...
В чем может быть подводный камень?
27.01.2015 в 16:25:07
mikespb написал : В чем может быть подводный камень?
читайте что написано на упаковке, и сравните с тем, куда вы его применили.
27.01.2015 в 17:51:44
а кто-то может обосновать причину "хлопанья"? Тем более, китайцы на коробке крупно написали "ЗАЩИТА" :)
Там внутри тупо трансформатор или хрень электронная?
27.01.2015 в 18:01:49
andrewkhv написал : читайте что написано на упаковке, и сравните с тем, куда вы его применили.
В соседней комнате исправно пашет со светодиодными лампочками вот такой (по его образу и подобию и покупались хлопнувшие)
насколько я понимаю единственная разница это максимальная мощность
27.01.2015 в 18:09:07
mikespb написал : В соседней комнате исправно пашет со светодиодными лампочками вот такой
пока дюжит в силу более высокого качества и продвинутости - диммируемый как-никак. но опять же применен не по назначению. вы же вместо тормозухи антифриз не станете заливать, хотя тормоза и с ним будут как-то работать?
mikespb написал : максимальная мощность
у него и минимальная указана
27.01.2015 в 18:17:04
andrewkhv написал : пока дюжит в силу более высокого качества и продвинутости - диммируемый как-никак. но опять же применен не по назначению. вы же вместо тормозухи антифриз не станете заливать, хотя тормоза и с ним будут как-то работать?
А в чем их "не по назначению" и какие тогда подходят? какая разница трансформатору кому раздавать 12В ? [QUOTE у него и минимальная указана[/QUOTE] о чем и вопрос не загибаются ли трансформаторы от недозагрузки?
27.01.2015 в 18:52:25
галогенки питаются переменным напряжением,а светодиоды постоянным.Должно быть.
27.01.2015 в 19:19:55
Карибыч написал : галогенки питаются переменным напряжением
галогенкам до опреленных пределов пофиг каким напряжением питаться - постоянным или переменным, лишь бы RMS питающего напряжения было в границах нормы
mikespb написал : какая разница трансформатору кому раздавать 12В ?
светодиоду для свечения нужен постоянный или импульсный, но монополярный ток в светодиодных лампах этот ток создает электронная схема, которой может совсем не понравиться форма и тип напряжения, подаваемого на лампу от блока питания для накальных ламп ( особенно высокочастотного, т.н. электронного трансформатора )
27.01.2015 в 19:58:30
mikespb написал : трансформатор хлопнул. Потопал купил такой же, который тоже хлопнул ...
Попробуйте "хлопнувшие" трансформаторы с галогенкой от 20Вт...
mikespb написал : о чем и вопрос не загибаются ли трансформаторы от недозагрузки?
cooler.od написал : Тем более, китайцы на коробке крупно написали "ЗАЩИТА"
При нагрузке меньше минимальной может срабатывать защита...
27.01.2015 в 21:14:16
Alex___dr написал : Попробуйте "хлопнувшие" трансформаторы с галогенкой от 20Вт...
защита в виде выгорания трансформатора? ну такой вариант защиты тоже конечно имеет право на жизнь...
может тогда вообще от них избавиться и воткнуть лампочки на 220... смущает только то что на патронах написано 24В4.5А те в природе гдето есть патроны и на 220 ? или светодиодные можно воткнуть и не париться?
27.01.2015 в 21:19:27
mikespb написал : насколько я понимаю единственная разница это максимальная мощность
На первой фотке китайское *****, а на второй Vossloh Schwabe. Сравнили блин.:) Ну и как заметили не предназначены они для питания диодов.
27.01.2015 в 21:24:11
mikespb написал : защита в виде выгорания трансформатора?
Он именно выгорел? Простенький тр-р Taschibra без нагрузки "уходит в защиту" - отключается...
27.01.2015 в 21:51:23
mikespb написал : А в чем их "не по назначению" и какие тогда подходят? какая разница трансформатору кому раздавать 12В
Большинство бюджетных электронных трансов не могут нормально работать при недогрузке, а также на нелинейную нагрузку в виде светодиодной лампы. Это такая особенность упрощённой схемотехники.
27.01.2015 в 22:13:10
Alex___dr написал : Он именно выгорел? Простенький тр-р Taschibra без нагрузки "уходит в защиту" - отключается...
чернота внутри и запах паленой электроники - наводят на такие размышления :))))
