valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
01.02.2015 в 17:54:32
Здравствуйте. Понимаю, что вопрос совсем чайнический, но все же... Пытаюсь разобраться в подключении двухклавишного выключателя Schneider Unica. В теории все выглядело относительно просто. Желто-зеленый и голубой провода соединяем в подрозетнике клеммами Wago, один входящий и два выходящих. Третий провод заводим на выключатель. Но правда жизни оказалась более суровой :). Распаковав приобретение и взглянув на него, я обнаружила такую картину.
Схемы я в последний раз в школе на физике разбирала :(, я поняла это так. Права ли я?
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2015 в 18:01:36
valkiria_dan написал : Права ли я?
Нет. Черная стрелка - приходящая фаза. Синие стрелки - уходящие на люстру. Лучше дайте фото установочной коробки с проводами.
Standard
Standard
Днепропетровск
01.02.2015 в 18:07:26
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
01.02.2015 в 18:11:56
В коробке проводов пока нет :). Точнее, есть два уходящих. Приходящий появится через некоторое время. Достаточно неопределенное, поэтому хотела пока разделать что есть и закрыть выключателем, чтобы кто ни попадя за них не цеплялся. Ошибку поняла, появилось два вопроса. Получается, приходящая фаза внутри объединена? То есть, перемычку ставить не надо? И зачем тогда на выход по две дырки?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
01.02.2015 в 18:14:00
В коробке проводов пока нет . Точнее, есть два уходящих. Приходящий появится через некоторое время. Достаточно неопределенное, поэтому хотела пока разделать что есть и закрыть выключателем, чтобы кто ни попадя за них не цеплялся. Ошибку поняла, появилось два вопроса. Получается, приходящая фаза внутри объединена? То есть, перемычку ставить не надо? И зачем тогда на выход по две дырки?
З.Ы. Standard, написала раньше, чем прочитала ваше сообщение. Спасибо. Оставется вопрос из чистого любопытства. Все-таки, зачем тогда по два отверстия под каждым зажимом?
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2015 в 18:14:13
valkiria_dan написал : приходящая фаза внутри объединена?
Да.
valkiria_dan написал : То есть, перемычку ставить не надо?
Нет.
valkiria_dan написал : И зачем тогда на выход по две дырки?
Для шлейфа, при необходимости. Например под одной рамкой 2 выключателя, что бы не ставить ВАГО, делается шлейф.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
01.02.2015 в 18:14:43
Rumato, спасибо.
