Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.02.2015 в 15:13:34
Alexey_Spb написал : 4 квадрата если кабель идет в открытую, для скрытой проводки не скупитесь на 6 квадратов.
kreo, Коллективный разум это хорошо. Прислушайтесь к совету выше про 6 квадратов. Я вам про это говорил выше. И проблем не будет. Испытано временем.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Solovey
Solovey
04.02.2015 в 15:28:04
kreo написал : Ничего не выбивает, провода не греются,
Провод 4 квадрата от нагрузки 5.7кВт все-таки ощутимо нагреваться должен. Хотя еще все зависит от напряжения у вас в квартире. Не забываем что мощность пропорциональна квадрату напряжения.
ЗЫ! Ну а раз не греется, - значит ток гораздо меньше, да и в любом случае на кабель 4 квадрата автомат не более 25А.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.02.2015 в 15:30:37
Solovey написал : да и в любом случае на кабель 4 квадрата автомат не более 25А.
4 полноценных квадрата меди это под 40 ампер.
Кроссер CR8E
Mantis
