04.02.2015 в 11:22:50
Ищу принципиальную схему на сварочник GYSMI TIG 207. Предыстория: 1-й раз сгорел при сварке алюминия на 200 амперах, с хлопком, искрами и дымом. Автомат вводной не выбило и сварочник продолжал работать на хх. Поскольку гарантия кончилась вскрыл, обнаружил 2 сгоревших полевика на силовой плате, решил сам не заморачиваться (лень что-ли напала, да и ремонта явно было на незначительную сумму) отдал в сервисный центр. В сервисе начали разводить (явно!) сказали что сгорела плата управления, ремонт оч дорогой будет. Поскольку сварочник уже не раз себя окупил, махнул рукой, отвалил за ремонт 27 т.р.да и гарантию на ремонт обещали в 90 дней. Через месяц ожиданий вернули аппарат. Включил, настройки мои все сохранены ( странно ведь говорили о замене управляющей платы?!?). Начал варить аргоном на малых токах 60-70 А, через пару минут опять хлопок, искры, дым, вводной автомат выбило. Вернул аппарат в сервис, а там сказали что ему совсем конец ремонту не подлежит. Долго выбивал с них деньги за ремонт, вернули! Вскрыл второй раз, нашел причину выхода из строя аппарата - косяк сервисников при сборке! Когда ставили силовую плату с полевиками, излишки термопасты попали на дорожку платы и крепежный винт. Дорожка вокруг винта обгорела, полевики 4 шт в плече "слегли". Тщательный осмотр выявил еще несколько сгоревших элементов. Об плевался, не сервис а .... Короче надо схему чтоб попытаться реанимировать аппарат, а то новый с нынешними ценами "дороговато" (еще мягко сказано) встает!
05.02.2015 в 01:23:29
dima_saragin, 207-го не нашел, вот есть только
02.08.2017 в 09:52:57
Подскажите пожалуйста какое сопротивление отгоревшего резистора, указанного на фото, или скиньте фото платы если возможно.
Upd: уже нашёл фотки плат
13.03.2019 в 23:05:06
Где найти прошивку на GYS gysmi TIG 207 ac/dc ? Сдох процессор.
