Имею в хозяйстве профпылесос Kress 1200. Агрегат, в общем, хороший, с автозапуском, опять же, но есть у него пара противных болячек.
1) Если ставить трубу в нерабочее положение, то одной штатной точки фиксации трубы явно мало. Так что кронштейн на трубе просто обязан сломаться, что с ним в какой-то момент и случилось. Этого можно избежать, если всякий раз отсоединять шланг от алюминиевой трубы и класть рядом, но... В общем, теперь это надо делать всегда, иначе труба просто падает на пол (шланг ее "кособочит" в сторону, а кронштейн подломан). Если как-то радикально-технически это победимо, то хорошо бы узнать опыт других владельцев.
2) Более гадкий минус - это то, что рядом с концом шланга, который соединяется с инструментом, из-за постоянных изгибов начинает заламываться пластиковый шланг. Рядом с пластмассовым переходником он уже явно эллиптический. Соответственно, здесь получается слабина и деформации при изгибе еще больше стремятся происходить именно тут, а не равномерно на некотором участке. Шланг крессовский, короче, слабоват. У керхера, например, побрутальнее сделан. Пока что мой инженерно-кулибинский мозг :) придумал взять пару десятков резинок, какими деньги упаковывают, и обмотать ими несколько сантиметров шланга рядом с концом, возле пластикового соединения. То есть, равномерно добавить упругости в этом месте, чтобы сделать изгибы подальше и побольше радиусом. Ежли придуманы какие другие решения, проверенные и надежные, прошу поделиться.
