ole325
ole325
13.03.2019 в 09:20:40
algen,
шайбу опорную вроде нужно снимать, если крепится на резьбу. Без изоленты штатной щетки на пылеудалении не хватит.
algen
algen
Тула
13.03.2019 в 20:25:50
ole325 написал: шайбу опорную вроде нужно снимать, если крепится на резьбу.
Мысль то вроде правильная, но там же резьба не до конца. И как? Я в другом месте вычитал опасения одного человека, что так резьбу можно испортить. Вроде он прав.
ole325
ole325
13.03.2019 в 20:35:50
algen, Что бы резьбу испортить нужно существенный момент приложить, я корщетки и шлифовальные затягиваю от руки. Ну и ответ в инструкции на стр 266
algen
algen
Тула
13.03.2019 в 21:02:14
ole325 написал: Ну и ответ в инструкции на стр 266
На странице 266 тарелка для шлифовальной бумаги, и она без резьбы, поэтому гайкой закручивают. Если я правильно понял картинки. А тарелка с резьбой например может быть вообще глухая. Да и на эту чашку алмазную зачем ещё гайка... А шайба, -- посмотрю, может и надо снять, только не понимаю, что мне это даст :confused: .
ole325
ole325
13.03.2019 в 21:06:24
algen, вот не знаю, что это даст, но быть её не должно, в инструкции все что с резьбой указано закручивать без опорной шайбы
algen
algen
Тула
13.03.2019 в 21:19:10
ole325, А, вот что у вас на 266. В электронной инструкции нумерация сдвинута на страницу. А в бумажной (у меня под рукой, я туда сейчас смотрел) на 266-ой предыдущая картинка, с чашка для шлифбумаги; а на 267 как раз эта картинка. Тогда... наверно шайбу надо снимать, чтоб ключем затягивать, как на картинке.
ole325
ole325
13.03.2019 в 21:48:49
algen, там из явного - можно резинку на самой шайбе ненароком повредить, и как наставляют картинки - работать обычными с поврежденной уже нельзя
