#259766
Прошу подсказать каким инструментом можно выпресовать гранату (ШРУС) из ступицы.
Пробовали кувалдой, не получилось.
когда моей машине подвеску перебирал механик то он сказал что шрус обычно сдергивается руками, но шрусы у машины так просто не сошли. У меня бел пруток из дюрали длинной см 20 и диаметром см 3, вот по ниму и били в шрус закрепленный в тисках и били маленькой кувалдой.
Там есть стопорные кольца, их снять и ШРУС хоть внутренний хоть наружный выйдет без проблем...
Съемники.. Есть специализированные (препятся на колесные шпильки), но большинства машин можно и обычным мощным. Но больщинство слазит после простукивания через деревяшку (эх, прошли те времена, когда через медь и латунь)..
Смотря какая машина и передняя граната или задняя ...
Если брать наши машины и большинство иномарок, то просто легкими ударами или надавливание они сами вылазять.
Есть у которых надо нагревать но 200 с чем-то градусов потом вышибать (в основном новые мазды).
У задних гранат может и горелка не помочь, надо снимать весь кулак с приводом и замачивать в спец химию ...
и Т.Д. и Т.П.
Один раз не смог выпрессовать гранату из передней ступицы 2141. Ни кувалдой (с убиванием резьбы), ни нагревом автогеном. В результате уже из спортивного интереса разобрали только разрезав ступицу болгаркой вдоль шлицов (все равно граната и подшипники шли под замену, ступица стоила копейки)
