Прошу подсказать каким инструментом можно выпресовать гранату (ШРУС) из ступицы. Пробовали кувалдой, не получилось.
10.11.2006 в 14:37:53
10.11.2006 в 15:10:43
когда моей машине подвеску перебирал механик то он сказал что шрус обычно сдергивается руками, но шрусы у машины так просто не сошли. У меня бел пруток из дюрали длинной см 20 и диаметром см 3, вот по ниму и били в шрус закрепленный в тисках и били маленькой кувалдой.
10.07.2011 в 21:10:17
Там есть стопорные кольца, их снять и ШРУС хоть внутренний хоть наружный выйдет без проблем... :)
11.07.2011 в 06:44:20
Съемники.. Есть специализированные (препятся на колесные шпильки), но большинства машин можно и обычным мощным. Но больщинство слазит после простукивания через деревяшку (эх, прошли те времена, когда через медь и латунь)..
12.07.2011 в 21:23:28
Смотря какая машина и передняя граната или задняя ... Если брать наши машины и большинство иномарок, то просто легкими ударами или надавливание они сами вылазять. Есть у которых надо нагревать но 200 с чем-то градусов потом вышибать (в основном новые мазды). У задних гранат может и горелка не помочь, надо снимать весь кулак с приводом и замачивать в спец химию ... и Т.Д. и Т.П.
14.07.2011 в 14:33:16
Один раз не смог выпрессовать гранату из передней ступицы 2141. Ни кувалдой (с убиванием резьбы), ни нагревом автогеном. В результате уже из спортивного интереса разобрали только разрезав ступицу болгаркой вдоль шлицов (все равно граната и подшипники шли под замену, ступица стоила копейки)
