19.11.2006 в 22:01:30
Коли возникла эта тема про о продвинутых п/автоматах, то задам давно мучающие меня вопросы, может кто разъяснит. У меня п/автомат Kemppi Pulse 3000. В setup'е есть две настройки:
  • сужение или расширение диапазона тонкой регулировки длины дуги;
  • установление средней точки тонкой регулировки длины дуги. Может кто просветит, что это значит и что дает изменение этих параметров?
andrey_o
andrey_o
Казань
19.11.2006 в 22:07:49
2DPV Ну наконец-то... В двух словах, что за аппарат, что варите?
19.11.2006 в 22:19:35
Про "наконец-то" не догнал, сорри. Посмотреть аппарат лучше на родном сайте www.kemppi.com в разделе компактных машин. Ссылка уж оч длинна получается. Варим люминь и сталь, как черную, так и нержавейку. Главная фишка - управляющая панель с микропроцессором. Режимы - обычный MIG, синергетический MIG, синерг-ий импульсный и с двойным импульсом. То, что чукча в начале топика писал, именно так и происходит.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.11.2006 в 22:28:05
dpv написал : Про "наконец-то"...
Делов том, что мы тут теорию обсасывали... т.к. ни одного пользователя не было, одни теоретики. Только, что забежал на Кемпи.ру там нет такого. Кемпи Эволюшн Про есть, а вашего нет, сейчас на .ком залезу. Вопросов масса, не откажите... Вопрос первый, если другие п/а, т.е. можете реально оценить плюсы и минусы дорогих апп. в сравнении с простыми, без наворотов.
19.11.2006 в 22:41:09
Качество шва - раз. Мобильность - два. Перераспределение квалификации сварного на управляющую панель - три (это в большинстве случаев, хотя исключения не так уж редки). Люминь на длинных швах за счет импульса не так сильно ведет - четыре. Потолочные и вертикальные швы п/автоматом - пять. Вертикальные швы на алюминии - шесть. Импульсные режимы для сварки чернухи - семь. Могу еще перечислить, но по-моему и так достаточно.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.11.2006 в 23:07:14
2DPV О качестве. Можно ли говорить, качество на уровне ТИГ (ручной аргон), или всё-таки есть свои заморочки. Когда я пытаюсь выполнить круговой шов на трубе, не получается за один заход его выполнить, трубу надо поворачивать, в результате шов получается с наплывами в начале каждого захода. Некрасиво, и подозреваю потеря качества, но по другому не получается. Возможно эту проблему можно решить предварительным нагревом, но это очень сильно усложнит работу. Вот и задумался о дорогом п/А.
19.11.2006 в 23:19:31
Смотря какой Tig. Если брать опять же импульсный Tig (не Ac/dc, а именно постоянка с наложением импульса) то похуже, если обычный Tig (в смысле постоянка без импульсов), то практически не отличается. Насчет труб - смотря какой диаметр,материал, длина и форма (в смысле гнутость). У нас небольшие размеры, поэтому делаем за один проход. Вроде никто не жаловался.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.11.2006 в 23:32:11
2DPV Еще один вопросик. На панели Мини Арка есть символ, вогнутый, выпуклый шов. Действительно ли есть такая возможность, менять форму шва? Сильно ли рабрызгивает металл, особенно в начале?
19.11.2006 в 23:41:21
Есть регулятор скорости подачи проволоки прямо на горелке. Работает во всех режимах, но с разной логикой. За счет этого и формируешь шов. Насчет такой кнопки - у меня нет. Зато есть масса других, не менее интересных :-) За счет плавного старта (работает, если не включен режим горячего старта), практически ничего не разбрызгивает в начале. Да и в процессе то же.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.11.2006 в 23:47:00
2DPV Вы уж простите, ни фика не понял на сайте, буржуинский сволочь, поиском не поймался :( Механизм подачи какой? Два ролика? Четыре? Проволоку какого диаметра обычно используете?
20.11.2006 в 00:03:46
Механизм 4-х роликовый. Проволока - чернуха 0,8-1 мм, АЛ-1,2мм, нерж-1мм. Просто программы у него готовые под эти размеры. На чернухе еще есть одна заморочкаиз-за программы под импульсный режим - смесь газов аргон 82% и СО2 18%. Пришлось в Барнауле (БАМЗ) заказать смеситель с такой предустановкой. А так в остальном, как говорилось в программе "Это вы можете" - твори, выдумывай, пробуй. Возможности изменять через сетап режимы сварки безграничны. Есть 100 ячеек памяти, каждая может запоминать свои режимы сетапа. Пригорелочный регулятор помимо регулировки скорости подачи можно перенастроить под переключение этих самых ячеек памяти (правда только 5), но в процессе сварки. Хотя я этим и не пользуюсь. Итак за глаза...
