#5020507
Внимание на скриншот - стырено с одного из форумов.
Меня очень интересует, на фото (2) треснувший флянец что, из силумина сделан?! Человек вообще утверждает, что там какая-то вставка из пластика(!)
landco написал :
не подделка- это давно есть у боша и метабо (пластиковый фланец)
Mutru4 написал :
Я с самого начала говорил, что к хорошему такой фланец не приводит. Теперь они стали применять такой фланец и на циркулярках. Рекомендованная формула: "Купил - выбрось", зато такая формула обеспечивает всех работой и ростом ВВП.
landco написал :
Правильно утверждает. И в редукторе втулка. А что Вы хотите?
Нормальный металлический фланец будет дороже, и долговечней, что не выгодно: придется усиливать остальные узлы. А долговечный инструмент сейчас невыгоден.
В современных инструментах Бош от Боша и его надежности осталась одна лишь наклейка, вот они и пытаются выехать на всяких примочках типа КБС стоящих гораздо дешевле чем нормальные шестерни или устойчивый к перегрузкам двигатель.
В современных авто сейчас тоже вся морда из пластика, и через пару - тройку лет эксплуатации при незначительном ударе рассыпается как стеклянная, поскольку конструктивно заложено старение пластика.
Valmemst написал :
+1
Грубый, но справедливый
Valmemst написал :
Пластиковый фланец, обеспечивает амортизацию, посадочное под подшипник не разбивает. Чего ещё надо!? Что б с дуру, винты затягивать, по самое нехачу? Или же на 125ю ставить круги на 150 и заколачивая диском шурупы, и потом удивляться, что подшипники раздолбало?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал :
Вы уж определитесь: либо инструмент, либо игрушка с моторчиком., которую даже зацепить за арматуру "Низя!!!".
Некоторый пластик крепче некоторого метала... Так что армированый пластик не хуже силуминия хрупкого ИМХО А ухо скорей всего затянули по самое... У меня 7-125 12-125 полёт нормальный.
Valmemst написал :
Зацепить и резать - зя, а кривым кругом с диким боем и толщиной, под 3мм, долбить в стену - Низзя!!!
Falkon58 написал :
угу..и выхаживает на много дольше алюминиевого...плюс герметичность редуктора обеспечивает на много качественней.
snowdog написал :
Если бы так было, то пластик стоял бы и на 230 болгарках, где одно время некоторые производители проводили такой эксперимент. Правда, быстро опомнились (видимо статистика попёрла) и ремонтные фланцы были уже не из пластмассы. Пластмасса наверно имеет резон на 125 калибре, но что подвергается нагрузкам посерьёзнее, должно быть металлическим
snowdog написал :
Герметичность посадки обычно обеспечивает резиновое кольцо (где на нём не сэкономили три копейки и оно физически присутствует), вне зависимости от материала фланца.
in my humble opinion
о каком пластике вы говорите? разбитые посадочные на флянце сделаны из какого-то мягкого металла
Kvost написал :
металлический со временем пережёвывыет это кольцо и текут из под фланца жирные сопли по всему редуктору.
snowdog написал :
При наличии люфта посадки. Показанный фланец люфта не имеет даже со снятой резинкой, т.к. носит следы фрезерного станка и посадка относительно глубокая.
Kvost написал :
это только вопрос времени и качества расходки....кордовые щётки и лужские диски разнашивают алюминий очень быстро.
snowdog написал :
При этом у промышленного инструмента (пневмо, электро), как правило, рассчитанного на солидные нагрузки от кордщёток и т.д, данный узел почему-то всегда выполнен из быстроразнашивающегося алюминия. Не иначе, вредительство.
snowdog написал :
Вечного ничего нет, это верно.
Kvost написал :
дык там и тело другой толщины ,да и вариант крепления с посадкой шпинделей отличаются
я-ж не против алюминия...но на мелких болгарках корпус редуктора ограничен размерами и весом-пластик на крышке удачный ход.
snowdog написал :
Очередная версия развития событий?
Вот смотрю и не пойму: из чего тут фланец зроблен?
Kvost написал :
в руках держали?
Kvost написал :
это ж пневматическая болгарка, она должна выдерживать огромное давление изнутри? при чем тут электрическая версия?
landco написал :
это болгарка...к тому-же довольно чахлая,а не кислородный баллон....откуда в ней давление...огромное???
воздух вошёл и вышел...
snowdog написал :
Никто не мешает убрать это кольцо и установить сей фланец на анаэробный герметик.
Он и герметизирует , и придает дополнительную жесткость узлу, так реализовано на Файнах. И ничего не разбивает
Ах, да, мешает.. ее величество Жаба.
snowdog написал :
Конечно удачный. По себестоимости намного дешевле металла.
Kvost написал :
Машинка индустриального класса, там все нормально, все для людей.
Смазка полужидкая, шестерни фрезерованные, фланец металлический, нормальные уплотнения... Цена ввергает в депрессию.
Пряморучко написал :
все для
"железных"
людей
На самом деле для работы в три смены . Только где антивибра ?
dokar написал :
Не думаю, что те, кто способен заплатить за такое изделие будет экономить на качестве расходки: Купить карьерный самосвал и заправлять отработкой.
Про кривые сторублевые косоглазые крацовки- забудте: там, где применяют такие УШМ либо нормальный металл, либо гидробластерная очиста.
У нас любят купить Хилти и заправить лужскими дисками . Сколько раз такое видел .
dokar написал :
Купить Бентли, налить Лукойла и поставить зимнюю "Таганку" .
Что тут можно еще сказать?
зачем заниматься анаэробной фигнёй,если инструмент покупается для работы,а не для творческого онанизма?
snowdog написал :
Потому Fein и применяют.
Инструмент должен работать, а не вылеживать в мастерской в ожидании замены копеечного колечка, или развалившегося пластикового фланца
Пряморучко написал:
хехе, только сейчас прочел камент. Нет. Если это основной рабочий инструмент, то тогда его надо приобретать сразу в 2-х экземплярах: рабочий и запасной. Вот как делают, а не надеются на неубиваемость одного-единственного фейна.
Итак
Пластик это не плохо и не хорошо.
Плюсы
Легче, ударные нагрузки переносит легче.
Минусы
Если ронять или колоть орехи может треснуть.
Реально минус опорный фтулка, а не игольчатый
