Everrever
Everrever
27.02.2015 в 18:59:35
Добрый день, участники форума.
Нужен ваш профессиональный совет. Видела в архивах форума обсуждение подобной темы, но конкретного ответа так и не получила. Поэтому обращаюсь к вам.
Мы с мужем в данный момент занимаемся капитальным ремонтом квартиры в многоквартирном жилом доме 69 г постройки ( тип "хрущевка"). Квартира расположена на первом этаже, над подвалом, где находится общедомовой щиток.
Главный инженер управляющей компании по всем вопросам, связанным с электричеством, отправил нас к главному электрику. Тот в свою очередь довольно категорично отказался предоставлять какую-либо документацию (официальную) относительно дома и состояния его электропроводки. Отказался и подписывать разрешение на присоединение мощности (хотя Мосэнерго подтвердили возможность проведения работ и оказания услуг и даже дали список необходимых бумаг, которые мы должны собрать и предоставить им для подачи заявления). Но главный электрик УК отказывается делать что-либо.
На словах ГЭлектрик заявил, что на наш многоквартирный дом по старым нормам на квартиру примерно 1,3кВ. На вопрос о том, как же подключать и использовать разнообразную электротехнику, типа посудомойки, духового шкафа, кондиционера и т.д. Посоветовал отказаться от их использования во избежании пожара например у соседей, виновниками которого мы с мужем обязательно станем (якобы замена проводки в нашей квартире ничего нам не даст, гореть будет общий стояк... Так сказать - проводка после нашей квартиры). Так же предложил и отказаться от электрочайника в пользу обычного, нагревающегося на газовой плите. А в перспективе "по-доброму" (читай - с сарказмом) посоветовал в последующем ошибок не делать, квартир в хрущевках не покупать. А из ныне купленной побыстрее съехать...
Это все вступление. Теперь о сути проблемы. Квартирный электросчетчик установлен в квартире. Стояк общий с соседями (которые отказываются что либо менять, улучшать). Обычный электрик УК, которого мы вызвали официально через зарегистрированное у секретаря заявление, сегодня приходил на осмотр проводки (предлог для вызова). Во время беседы, услышав о нашем желании получить доп мощность (хотя бы 5кВ), дабы иметь возможность полключить всю уже имеющуюся в наличие технику (ну серьезно - не выкидывать же теперь все, что есть!:D), предложил следующее - отрезать нашу квартиру от общего с соседями стояка и протянуть силовой провод напрямую из подвала. (Там тянуть около 3 метров). За работы (неофициальные, без документов) попросил 10 тыс.
В связи с этим вопросы -
Законно ли такое "мероприятие" по присоединению напрямую к подвальному общедомовому щитку (по словам мастера так часто делают).
Чем это может грозить? Какие могут быть подводные камни, риски (мастер как лицо особо заинтересованное уверяет с улыбкой на лице, что никаких...)? Ну и в случае негативных ответов на первые два вопроса - еще один "классический". А что в таком случае делать? Лично мне видится вариант "войны" с УК и главным электриком и получение офиц разрешения на присоединение мощности, а далее офиц заявление в Мосэнерго и т.д. Если кто-то действовал по подобной схеме, плиз, по делитесь историями об этом. Цена вопроса тоже интересует. Всем заранее спасибо!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.02.2015 в 19:10:13
Everrever написал : Законно ли такое "мероприятие" по присоединению напрямую к подвальному общедомовому щитку (по словам мастера так часто делают)
На данном этапе- это не законно, т.к. нет проекта на данное "мероприятие".
Everrever написал : Чем это может грозить? Какие могут быть подводные камни, риски (мастер как лицо особо заинтересованное уверяет с улыбкой на лице, что никаких...)?
Пока этот "мастер" там работает- возможно никаких проблем не будет. А когда придёт проверяющий в ВРУ дома и поинтересуется, куда эта "линия" идёт- начнутся проблемы.
Делать нужно всё официально. Начинать это всё нужно с модернизации ВРУи стояков на квартиры...
Everrever
Everrever
27.02.2015 в 19:27:36
Юрий, спасибо вам за оперативный ответ. Судя по всему мне придется искать официальный путь по увеличению мощности... А просто по заявлению в УК - типа прошу подключить нашу квартиру напрямую к общедомовому щитку - это возможно будет сделать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.02.2015 в 19:31:20
Everrever написал : А просто по заявлению в УК - типа прошу подключить нашу квартиру напрямую к общедомовому щитку - это возможно будет сделать?
Скорее всего нет. Одного заявления недостаточно. Нужен проект. Нужно, что бы в ВРУ был отдельный автомат на вашу квартиру, автомат этот нужно как то запитывать. А там в ВРУ всё такое дряхлое, от малейшего вмешательства всё развалится....
Everrever
Everrever
27.02.2015 в 19:35:39
По данным электричка из УК ВРУ поменяны, так же как поменяны силовые провода от подвала до первых этажей дома. То есть потенциально жильцам дана возможность заняться заменой проводки в их стояках. Пока правда никто такого желания не изъявил. Возможно, это несколько "улучшает" наше положение вещей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.02.2015 в 19:43:58
Everrever написал : По данным электричка из УК ВРУ поменяны, так же как поменяны силовые провода от подвала до первых этажей дома.
так не бывает... если меняются стояки - то полностью... с 4х проводки на 5ти
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.02.2015 в 20:02:32
пусть этот "электрик" покажет проектную документацию на реконструкцию домового электрохозяйства...
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2015 в 20:14:00
Everrever, Одно фото квартирного щитка, вместо этой кучи слов, сказало бы больше. Не Главный электрик, а Главный Энергетик.
Ким
Ким
27.02.2015 в 20:18:50
Everrever написал : ... Законно ли такое "мероприятие" по присоединению напрямую к подвальному общедомовому щитку (по словам мастера так часто делают). ....
Не законно. А то что "делают" - много что делают. Главное "срубить" денежку. А все остальное - до первой проверки/пожара/аварийной ситуации. А это произойдет. Таких как Вы претендентов в Вашем доме, наверное, не одни Вы. И чем больше подключат так за денежку, тем быстрее финал наступит. Не в стояке все дело. А вводном кабеле от ТП. Он подобран на нагрузку в 1,5 кВт на квартиру. И где бы Вы не подключились в своем доме Вы все равно упретесь в этот кабель. Для Вас только один вариант - копать траншею до ТП и подключаться к ней ... Само-собой , это "черный" бред, ни другого варианта, на данный момент, нет
Everrever написал : .... Ну и в случае негативных ответов на первые два вопроса - еще один "классический". А что в таком случае делать? ...
Ждать капитального ремонта дома. А до этого писать кляузы по всем всевозможным инстанциям. Добиваться обследования электрохозяйства дома и клэп на соответствие нормам. лучший вариант - это "аварийное" состояние этого хозяйства.
Если не ошибаюсь, по нормам, клэп должна эксплуатироваться не более 30-ти лет. "Кароче", на любое оборудование есть гарантированные сроки его эксплуатации.
А что далее - Вам уже написали - проект, реконструкция и т.д. И все это не за день делается и денег немеренных стоит ... Все "потуги" типа того что предложил "мастер" - успокоение "себя любимого" до первого "приключения".
megrad
megrad
28.02.2015 в 08:31:10
У Вас ТСЖ или что то подобное? Дом сколько этажей? Первым делом посчитайте какую Вы хотите получить мощность, чтобы два раза документы не собирать. Сделайте официальный проект на квартиру. Проект необходимо согласовать с УК. Документы по Вашему дому УК обязана предоставить. Но это им не нравится так как собственник может получить документ против их деятельности. По бумагам УК сделало работы , а на самом деле нет. С 1 марта 2014 года всё повесили на собственников, УК только обслуживает, так как у Вас нет прав на эксплуатацию инженерных сетей дома. Получается Вы владелец только площади, а все переделки обязанны согласовывать. Если хотите подключиться на ВРУ дома, то нужно согласование. Левое подключение черевато. При согласовании делался даже 3х фазный ввод от ВРУ на квартиру. Цена вопроса. Вам остаётся только писать. Делаете проект, согласовываете его в УК. Если откажут, то только писменно и с обоснованием. УК обязанна это делать, потому что Вы собственик, а они только обслуживают Ваш дом. Почитайте о своих правах и обязанностях http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166568/. Почитайте жилищный кодекс.
eiwork
eiwork
Николаев
28.02.2015 в 09:03:45
конечно не законно. надо согласовать с РЭС, если они дадут официально "добро" - тогда пожалуйста. А насчет увеличения мощности - это сейчас у все проблема. Не платите электрику 10 т рублей - зря выбросите. Согласуйте с инстанцией по сетям.
