Vlad_A© написал : в металлорукаве
Заземлить с обоих концов не забудьте.
13.11.2006 в 15:24:30
13.11.2006 в 15:42:24
Не забуду, уже даже хомуты и втулки для рукава подготовил!
По ходу дела возник вопрос: счетчик стоит типа СО-2, 10-32А. Понимаю что это не по правилам, но насколько критично если будет автомат на 40А? Или обязательно менять счетчик?
13.11.2006 в 16:07:40
Vlad_A©
А какие провода идут к счётчику и от него? Выходит, что без Энергосбыта всё равно не обойтись. Тогда почему бы и счётчик не поменять на современный (а то и двухтарифный ;)), если разрешат - в квартирном щитке установить к тому же.
13.11.2006 в 16:24:30
Сейчас провода хлипкие. Будут 6мм2, медь. Двухтарифных у нас в Киеве я пока не встречал, а чтобы перенести его в квартиру надо кучу бумаг и то неизвестно разрешат ли. Энегросбыт действительно будет приглашен, куда же без них! И правильно ли я понял, получается что автомат ставится около счетчика со стороны потребителя? Просто встречал в инете несколько схем, так они ставят автомат перед счетчиком. Понимаю что некоторые вопросы могут показаться глупыми, но честно скажу что я не силовик а электронщик. А после общения с несколькими электриками я понял что лучше чем я сам, мне все равно никто ничего не сделает.
13.11.2006 в 16:25:21
Vlad_A© написал : счетчик стоит типа СО-2, 10-32А
такого счетчика не существует у счетчика на 10-34А и на 10-40А потроха одинаковые. вторая цифра - понты завода изготовителя
13.11.2006 в 16:29:08
skirp написал : Двухтарифных у нас в Киеве я пока не встречал
если в ялте полно, то в киеве и подавно. и не так уж и дорого
13.11.2006 в 16:36:09
skirp написал : такого счетчика не существует у счетчика на 10-34А и на 10-40А потроха одинаковые. вторая цифра - понты завода изготовителя
Точно 32, сегодня сфоткаю выложу. Надеюсь что у нас тоже начинка одинаковая!
13.11.2006 в 16:37:52
Vlad_A© написал : правильно ли я понял, получается что автомат ставится около счетчика со стороны потребителя?
До счётчика должен быть коммутационный аппарат для безопасной его замены. Отходящая от щитка линия должна быть защищена защитным аппаратом (хотя иногда допускается защиту не ставить). Так что или автомат до счётчика или рубильник/пакетник до и автомат после. В последние десятилетия автоматы стали надёжным устройством и первый вариант стал предпочтительнее.
13.11.2006 в 16:48:25
Ясно. Тогда если пакетник маломощный и не потянет 40А, просто выброшу его и перед счетчиком поставлю автомат.
13.11.2006 в 16:56:00
Vlad_A© написал : если пакетник маломощный
Если поставите автомат в этажном щитке, то до счётчика в любом случае: под напряжением ещё может и не сопрут. ;)
13.11.2006 в 17:05:29
Да он стоит всего-то 15 у.е., кому он нужен? :) Это же не УЗОшка за 50!
