leagasy
leagasy
Казань
03.03.2015 в 23:35:17
Итак. Монолитный дом, монолитный весь, включая межквартирные и межкомнатные стены, даже сантехкабины нет, сан узел тоже монолит. Не несущие стены только наружные (оконные). Они из газосиликатных блоков. В прихожей, в квартире данного дома есть "П"-образная арка, тоже монолитная. Заказчик требует перенести проем 15см левее, при этом неминуемо потребуется резать арматуру. Насколько я осведомлен, производить такие работы строго воспрещается, однако однойимоей уверенности мало и требуется подтверждение в виде норм.техн.документации, где достать таковую? Может кто даст ссылку на какой нибудь документ?
Васильева
Васильева
07.03.2015 в 02:01:04
Не встречала монолитных домов, которые были бы полностью монолитными. И почему заказчик требует от вас переноса проема - вы застройщик что ли?
Pekkonen
Pekkonen
07.03.2015 в 02:13:23
Васильева написал : Не встречала монолитных домов, которые были бы полностью монолитными.
у нас бывают... Действительно все внутренние стены монолитные.
Васильева написал : И почему заказчик требует от вас переноса проема - вы застройщик что ли?
предположи, что leagasy делает ремонт, а заказчик в данном случае собственник квартиры - самодур...
leagasy
leagasy
Казань
07.03.2015 в 09:03:15
Именно. Делаю ремонт.
Viktor S
Viktor S
07.03.2015 в 11:45:23
Pekkonen написал : предположи, что leagasy делает ремонт, а заказчик в данном случае собственник квартиры - самодур...
Ну почему сразу самодур. Возможно владелец как и многие покупатели жилья предполагал, что монолит он на то и стоит дороже, что это только мощные внешние стены, а внутри ставь стенки из кирпича как себе удобно. А на деле выходит та же убогая панелька, по сути клетушка где владелец имеет кучу обязанностей и никаких прав. А владелец просто хочет жить чуть более удобно. Или лучше будет купить квартиру и спать на раскладушке, лишь бы ничего не нарушить?
Скорее всего ТС хотел узнать несколько иное. Что может быть негативного лично для него, если он согласиться провести данную перепланировку.
leagasy
leagasy
Казань
07.03.2015 в 11:54:50
Нет, я хочу узнать именно следующее: где найти документ и как он называется, в котором прописано что производить такие работы в данном доме запрещено, чтобы бесконфликтно вышел ти из это ситуации а не так, что я лентяй и просто переносить проем не хочу
ser000
ser000
07.03.2015 в 13:09:04
Без автора проекта дома и согласования сего мероприятия всё равно не обойтись, поэтому просто так нельзя. Для переноса нужно подготовить проект переноса и согласовать этот проект, после этого, если согласование состоялось, возможны уже работы на месте.
Viktor S написал : монолит он на то и стоит дороже, что это только мощные внешние стены, а внутри ставь стенки из кирпича как себе удобно
так в некоторых монолитах и есть, сдают только внешние габариты квартиры, внутренние уже выбирает и ставит житель. Но опять же не просто ставит нужные ему стены, а тоже согласовывает эти стены, пусть и в некотором упрощённом варианте, нежели пересогласование по работам на несущих стенах.
Васильева
Васильева
27.03.2015 в 00:29:49
Есть документ - жилищный кодекс. В cт.26 говорится, что "Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения." Соответственно, вы не имеете права делать перепланировку без разрешения. А какого рода это должно быть разрешение и что для этого надо - определяет как раз местных орган, осуществляющий согласование, куда и надо обращаться. Для переноса проема в монолитной стене потребуется разработка проекта, если по результату техзаключения такой перенос будет разрешен.
leagasy
leagasy
Казань
27.03.2015 в 07:39:54
Спасибо
