Дмитрий Т написал : Я вообще не понял, с какой целью Вы открыли данную тему?
Похоже ему просто хочется поспорить:).
14.11.2006 в 16:52:14
14.11.2006 в 17:59:49
Просто есть вещи не совсем очевидные. К примеру ручные овощные теркорезки.Те кому под 40 и имеют память могут вспомнить рекламу ручных овощерезок-как витруозно и легко там все отлетало. Купил своим домашним,прихожу и наезжаю -а чего это у вас всего одна картошка разделана? они в ответ-попробуй сам.Силенок у меня хватает,потер, вымателился .Лет пять валялась,потом выкинули. Как я писал выше инструмента у меня хватает,и заходя в специализированые отделы не ощущю былого подьема- у меня уже все есть. А хотел довести до народа неочевидное-малые УШМ больше опасные игрушки.
14.11.2006 в 18:18:45
Алексейй написал : малые УШМ больше опасные игрушки
Смотря как использовать.
Резать металл маленькой болгаркой не совсем сподручно и совсем неэффективно. Из-за того, что расстояние между точками захвата инструмента сравнительно небольшое, при заклинивании диска в прорези металла действительно может наступить неприятный момент. Так не используйте малую болгарку для резки. Я своей малышкой если и режу что-то, так только кафельную плитку, а для уголков и швеллеров у меня большая есть, которая металл режет на ура.
А вот другие операции маленькой болгаркой выполнять одно удовольствие (если не считать пыли).
14.11.2006 в 18:26:08
Уважаемыи отец, тоесть просто Алексейй, какую всё таки болгарку возмёте...если не секрет :rolleyes:
14.11.2006 в 18:51:13
Какую болгарку возьму?Большая на 230 на меня наводит страх-пусть ей профи работают. На 100% устраивает наждак в который ставлю 230 мм шлифовальный диск /6 мм / для обдирки и 3 мм для резки. Конечно свою 125 мм я не выкину,но .....выше я описал свое отношение к ней.
14.11.2006 в 20:11:00
Я сколько лет работаю вот этим
ни каких диких выходок не наблюдал, что такое закусывает диск, помилуйте, это вообще не знакомая для меня ситуация...
Так что, боритесь с детскими страхами и вперёд
14.11.2006 в 22:50:02
У меня metabo WE 14-125 Plus 1400 Вт Собственно какую бы я конструкцию в гараже или на даче из металла не мастерил, без неё не обходится. В своё время использовал её для прорези под штробление. Такого чтоб закусывало диск честно говоря не припомню, хотя в ней на этот случай есть предохранительная муфта. Металл режет как по маслу, на 230 может и лучше, но пока у меня не такие объемы что бы на неё тратится. А сварку без УШМ, я себе вообще не представляю.
14.11.2006 в 23:50:21
А вообще я достаточно часто пользуюсь 125 болгаркой и могу сказать что это совершенно незаменимый инструмент при сварке, а также для шлифовки и очистки, недавно при смене арендаторов и смене замка понадобилось немного сточить петли под замок, не представляю чтобы я без нее делал. А что касается безопасности так существуют определённые правила использования, если их соблюдать и быть внимательным, то всё будет как надо.
15.11.2006 в 00:35:48
Алексейй написал : Просто есть вещи не совсем очевидные. К примеру ручные овощные теркорезки.Те кому под 40 и имеют память могут вспомнить рекламу ручных овощерезок-как витруозно и легко там все отлетало. Купил своим домашним,прихожу и наезжаю -а чего это у вас всего одна картошка разделана? они в ответ-попробуй сам.Силенок у меня хватает,потер, вымателился .Лет пять валялась,потом выкинули. Как я писал выше инструмента у меня хватает,и заходя в специализированые отделы не ощущю былого подьема- у меня уже все есть. А хотел довести до народа неочевидное-малые УШМ больше опасные игрушки.
Жуть то какая! :eek: Десять лет пользуюсь DW 458 K (125мм 1400Вт) и не знал, что моя жизнь в опасности! :eek: Спасибо что предупредили! :D
(Из рекламы...)
15.11.2006 в 01:36:19
Ну ничего вы не поняли, человек просто хочет предупредить опасность, и всех нас экстримальных....и возможно запретить выпуск малых УШМ, кстати интересно, а почему тольки малых? Дискриминация какая-то....:confused:
15.11.2006 в 15:59:00
finn-ugr написал : запретить выпуск малых УШМ, кстати интересно, а почему тольки малых? Дискриминация какая-то....
А чем меньше, тем опаснее! Страшнее кошки зверя нет! :-)
