vladimir007 написал :
Другое дело если котел стоит просто в кухне
именно там.
Ну не такая у нее тяга, чтобы высосать весь воздух из помещения
факт есть факт: только пускаю вытяжку (на минимуме 250 кубов в час) через 5-6 сек котел останавливается по защите от отсутствия тяги. конечно вакуума нет, но разрежение создается и часть уходящих газов из открытой горелки поступает не в шахту вентиляции, а в кухню.
Значит недостаточен приток воздуха
конечно. это я и сам понимаю. у меня имеется естесственная приточнай вентиляция в кухне через стену лоджии, но видимо ее не достаточно, либо она инертна, то есть разрежение в районе котла нарастает скорее, чем приток компенсирует потерю давления :(
Открывайте все окна.
вот это реально помогает. летом проблем с котлом никаких, когда окна открыты...
однако, если на улице будет как прошлой зимой -25 - 30 градусов, то окна открывать будет невозможно, особенно, если жена оккупировала газовую плиту на весь день и вытяжка работает достаточно долго...
IS написал :
По идее котлы должны ежегодно проверять, если обнаружат такую самодеятельность, будут иметь право отрезать газ.
вы правы. я сам опасаюсь этого. однако у меня возникла некоторая идея и, если она сработает, тот я смогу доказать газовикам свою правоту. вот она: я сделаю кожух-вставку между ктлом и шахтой вентиляции, в котором будет 2 параллельных отсека. один отсек для свободного протока газов от котла с площадью сечения, не меньшей, чем есть сейчас. другой параллельный отсек - улитка вентилятора дымоудаления. если вентилятор будет пускаться тоько одновременно с вытяжкой, то, возможно его работа будет создавать течение "рабочего" воздуха и увлекать за собой продукты сгорания через параллельную полость по принципу эжекторного насоса. как считаете?
