#5067284
В процессе ремонта оборвал провода у фонаря. 4 провода идут от блока управления/питания на светодиоды. пока добился, что фонарь горит и переключает режимы, но только если держать кнопку нажатой. Триггер задействовать не получилось. Если у кого есть такой фонарик, не поленитесь, открутите 4 винтика, сделайте фото последовательности соединения этих проводов. Как понимаете, вариантов как их подключить достаточно много. Фонарь вот такой.
это вам на фонаревку, а не сюда
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26878
landco написал :
Написал там. Спасибо за ссылку. Если можно, пусть и тут тема повисит, может кто нибудь отпишется.
Atos, Название платы CX-KCO03A PCB CH9776 LED - светлый провод,LED + красный, KEY- синий.Фонарик однодиодный как у Вас на фото центральный.
а что это за аккумы по 3,7 вольта? я так понял в форме батарейки AA?
MOHAPXUCT написал :
Если типоразмер "АА" то элемент 14500... Если больше то вероятнее всего 18650...
На фото видно, что 18650.
Feelgood!
Ves написал :
Если увеличить...
Alex___dr написал :
Если увеличить...
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: 57.JPG Просмотров: 0 Размер: 47.1 Кб ID: 592401
если увеличить то увидим каким го...м комплектуют фонарик ,у таких акб и 1 а*ч не бывает обычно
не знал что бывают такие батарейки в формате АА
MOHAPXUCT написал :
в формате АА
да АА это почти 14500, емкость максимум 900мАч, но 3,6 вольта целых, я такие в фотоаппарат ставлю
Anat78 написал :
Вместо 1,5? И дым не идёт?
MOHAPXUCT написал :
Их много разных. В моей бритве панасоник стоит подобный - АА размер, только контакты нестандартные
in my humble opinion
Kvost написал :
У некоторых фотоаппаратов предусмотрен литий...
Kvost написал :
а есть фото аппараты работающие на 1 батарее АА? 1,5В
ставится 1 литиевая только
Anat78 написал :
Да, именно таким го...м и комплектуют китайские фонарики даже достаточно высокой ценовой категории. Думаю что в них не более 650 mAh. Необходимо при покупке сразу же менять на нормальный литий!
Константин22 написал :
Vollob написал :
Нормальный это панасоник. У меня они на другом фонаре. До кризиса по 400 руб/штука заказывал. Сейчас дороже
Atos написал :
Я про те что на фото в #9 посте. Они с Панасоником и близко не валялись. У меня таких несколько имеется. Заменял на аккумы с сайта , тоже где то по 400 руб.
Vollob, вы не правильно поняли друг друга, ставьте запятые правильно
Добрый день , помогите пожалуйста найти плату на фонарик CH9776
