пчеловод
пчеловод
08.03.2015 в 21:24:13
На холостых не работает 3 и 4 цилиндр (троит свечи черные) Компрессия в норме, напряжение тоже, менял катушки, высоковольтные провода, свечи, прокладку под впускным коллектором, отключал вакуум, метки в ГРМ совпадают, на оборотах больше 1500 тянет нормально, работа чистая, после езды все свечи чистые. Не менял только блок управления двигателем. Диагностика говорит все в норме!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.03.2015 в 23:57:58
На этих двигателях такая проблема бывает из-за износа звёзд грм. Метки точно совпадают или всё таки есть отклонения? п.с. метки должны совпадать чётко.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
10.03.2015 в 10:07:30
Сталкивался на газели с такой проблемой. Симптомы точно такие-же были. Накрылся блок управления двигателем. Попробуйте подключить другой эбу, с рабочей машины.
эго
эго
10.03.2015 в 12:45:07
На четверке давным- давно иногда выключалось электронное зажигание и спустя пару секунд снова включалось. Никто не верил - типа либо блок работает, либо нет. Заменил блок-проблема ушла.
РИЕ
РИЕ
Владимир
15.03.2015 в 16:48:01
А как себя чувствует разъем на катушке 2-3 цилиндра? Я попадал на катушки у которых очень слабо контакты держатся и постоянно были ошибки 2-3 цилиндра. Пришлось старые катушки поставить...
Vladi
Vladi
22.05.2015 в 10:43:00
ИгорьК67, согласен
