Приветствую. Посоветуйте мотоБур. Мечтаю 20-30 (и больше) дырок в планете сделать для заливки туда бетона. В мечтах Ф200мм на 1500мм вниз. До 15тр
10.03.2015 в 11:21:40
10.03.2015 в 11:30:41
roma48 написал : Посоветуйте мотоБур. Мечтаю 20-30 (и больше) дырок в планете сделать для заливки туда бетона. В мечтах 200мм на 1500мм вниз.
Точно такие (на 250) бурил бензобуром Энкоровским. Весч! Только первый ярус - без удлинителя можно бурить одному. На второй - когда бур с удлинителем, вынимать тяжело - я супругу звал - бурю один, а вынимаем вдвоем - ручки выше головы поднимать приходится. Набурил 24 дырки влет. А потом он уже не нужен. Поэтому я не покупал, а брал у товарища за магарыч. Инструмент хорош - но очень редко нужен.
10.03.2015 в 12:08:48
На что при выборе обращать внимание?
10.03.2015 в 12:18:11
У Энкора нет в каталоге бура. странненько
10.03.2015 в 12:28:21
roma48 написал : У Энкора нет в каталоге бура. странненько
В Энкоре купленном, а бренд был по моему МТС, если не путаю - желтый кожух, как у Энкора. Короче - самый дешевый из того что есть. Ибо дорогой есть смысл брать только работая по найму - ставить заборы и фундаменты.
10.03.2015 в 12:58:36
Мотобур CHAMPION AG252. пока остановился на нём. Оказывается, что не у всех в комплекте шнек. У этого уже он есть на 200. Вот и все преимущества. Запросил цену. жду.
10.03.2015 в 14:36:39
Мотобур БС-1650 КАЛИБР или такой. нет практики?
10.03.2015 в 23:15:31
У меня хитачи da300e. Хороший мотобур.
11.03.2015 в 08:47:36
der-traktor написал : У меня хитачи da300e. Хороший мотобур.
Мне одному показалось, что первый тестируемый бур не вышел на рабочие обороты? Если его обогатить, то и он бы не заткнулся. Не?
11.03.2015 в 21:08:57
МБ обеднить? Т.е. добавить оборотов.
11.03.2015 в 21:18:46
der-traktor написал : МБ обеднить? Т.е. добавить оборотов.
Возможно и так. Накрутить, натереть, взлохматить... :) Повысить в точности. Не показалось?
