Serg написал : модели перешли в DeWalt, они сохранили это чудо?
Не владею информацией... Нет у меня перфоратора DeWalt... Но такая особенность реверса была...
14.03.2015 в 10:37:05
14.03.2015 в 10:38:15
Serg написал : У современных машин на реверсе стоит блокировка. Элу очень давно не выпускается, модели перешли в DeWalt, они сохранили это чудо?
Все, я понял о чем речь, помешало кнопка и кнопка :) курок нажимается не до конца, потому что на реверсе щетки расположены неоптимально. Насколько я помню, на таких двигателях на реверсе комплект щеток ходил не более 10 часов. :)
14.03.2015 в 10:52:13
landco написал : как это сразу?
При первой попытке.Сейчас реверс стоит в положении R,на таком мощном перфе я считаю он не нужен.
14.03.2015 в 11:03:23
landco написал : вот например DeWalt 25123 - вроде отличная бурильная машинка, рассчитанная на работу в тяжелом режиме (прямо пишут в инструкции), но не ставят на нее щеткореверс... есть же причина?
а зачем он там ?
14.03.2015 в 12:00:05
бракодел написал : а зачем он там ?
говорят что полный реверс удобнее, если сильно зажало бур
14.03.2015 в 12:02:10
Про100й написал : На ИС П-26 "ушки" реверса отвалились сразу,ремонт не рентабелен.
у меня есть недодрель-недоперфоратор Интерскол П-18/450ЭР (взял по глупости, в магазине обратно не забрали), там такие же ушки. Интересно сколько продержаться, ходят туго
14.03.2015 в 12:05:43
Ну как же вы утомили, из за каждой ерунды , темы создавать.
Feelgood!
14.03.2015 в 12:26:01
Ves написал : Ну как же вы утомили, из за каждой ерунды , темы создавать.
..аккуратнее с такими надо - они на каждое замечание реагируют обострённо. А, так, все как обычно - Немков отписался - все хорошо...
14.03.2015 в 12:33:34
Ну , вряд ли Сергей, является красной тряпкой для этого...
Feelgood!
14.03.2015 в 13:16:23
landco написал : ой да ладно, удорожает?
А вы сами на цену посмотрите :) На самом деле там должна быть довольно точная механика, что в трехкопеичных перфораторах сделать тяжело.
Serg написал : Это Вы сами придумали или подсказал кто?
Это обсуждалось на форуме и я лично видел у своего перфоратора, когда его разбирал. Когда рычаг реверса установлен в положение крутить "обратно", то он ограничивает нажим кнопки, чисто механически. Если этого не делать, то будет очень сильное искрение на коллекторе. Подобных вещей на моей дрели, у которой реверс идет щетками, я не видел.
landco написал : говорят что полный реверс удобнее, если сильно зажало бур
Тогда берите перфоратор с реверсом щетками, например, , у него примерно те же джоули, что у вашего деволта, но он вертикалка, что определенно удобней :). У него только в инструкции не написано, что он рассчитан на работу в тяжелом режиме, а только на профессиональное использование.
Или возьмите с бесщеточным мотором. Там чтобы сделать реверс нужно поменять местами 2 из трех силовых проводов, которые идут на двигатель. А поскольку коммутация на эти провода все равно идет электроникой, то реверс выходит "бесплатно". Например, если вам симпатичны желтые, - отличная 2 Дж вертикалочка с бесщеточным двигателем :)
14.03.2015 в 15:14:43
dimonml написал : А вы сами на цену посмотрите На самом деле там должна быть довольно точная механика, что в трехкопеичных перфораторах сделать тяжело.
следуя вашей логике, Интерскол П-18 (с щеточным реверсом) - это вещь, а девольт - так, 3 копейки стоит
dimonml написал : Тогда берите перфоратор с реверсом щетками, например, Hilti TE 30-C-AVR, у него примерно те же джоули, что у вашего деволта, но он вертикалка, что определенно удобней
по-моему, в этом предложении целых 2 вредных совета - предложение покупать хилти, и рассказывать, что вертикалка удобней
