14.03.2015 в 16:09:45
Вот такая неприятность приключилась: при плавном нажатии на кнопку в шурике скрипит-пищит электроника, но сам мотор не запускается. Если на капу жать резко либо если немного помочь патрону рукой либо если переключить направление вращения - всё ок.
14.03.2015 в 19:03:51
Щётки кончились . Скорее мотор в сборе под замену , если только щётки не меняются отдельно.Что врятли
14.03.2015 в 19:15:31
И почему он весь замотан изолентой?
14.03.2015 в 19:17:16
Serdjio написал : Щётки кончились .
Спасибо. Разберу-посмотрю. Изолентой к нему примотан неодимовый магнитик, на который очень удобно цеплять шурупы и биты. :)
14.03.2015 в 19:18:37
Там модем встроенный :)
14.03.2015 в 19:20:45
На 56 кбит, ага. :)
14.03.2015 в 19:39:55
Аднака не щётки. По крайней мере они не сносились. Осталось примерно 3мм. Но одна вроде как немного перекошена. В общем я её отвёрточкой потыкал и модем замолчал. В смысле - работает вроде. Но моторчик надо, неверное, прикупить в ЗИП. Никто не кинется ссылочкой - где можно приобрести?
14.03.2015 в 19:45:54
Marito написал : Никто не кинется ссылочкой - где можно приобрести?
14.03.2015 в 19:47:26
Спасибо.
14.03.2015 в 19:54:36
Я почему так диагноз поставил, на метабо давно такие же звуки были , когда щётки начали кончаться , поначалу также пищало ,еле крутилось , а потомразгонялся , начинал крутить , пока от щёток пшик не остался , и издался пшик и дым. Доработал моторчик до конца.
