15.11.2006 в 16:41:46
Делая ремонт в комнате хотим заодно часть ее отделить под гардеробную. Саму перегородку поставят рабочие, осуществляющие ремонт, внутреннее наполнение хотим с супругой позже сделать сами. На данный момент куплены листы гипсокартона на внешнюю стенку (она под шпаклевку и обои) - и 12-я фанера внутрь. Фанера, а не гипсокартон с закладными - так как мы еще не решили, как именно будет привинчено внутреннее убранство, что на каком уровне что будет. Внутрення отделка не предполагается, поэтому внешний вид фанеры и ее стыки не смущают. Вопрос в чем: какие профили брать для перегородки?.. человек, который будет ее делать, изначально хотел 100*66, но во-первых я их в продаже не нашел, во-вторых уж больно толстая получается стенка. Следующим варинтом стал профиль 60*27, если ничего не путаю, но в одном из форумов мне сказали, что это потолочный и брать надо что-то типа 50*50... Так как до этого с перегородками не сталкивался (но некоторый опыт ремонта есть - сами с женой сделали комнату и кухню, включая проводку и подвесные потолки) - хочется совета, чего-ж все-таки брать. Посмотрел в магазине на разнообразие профилей и направляющих - ничерта не понял. Чтоб перегородка вышла не толстой (10 см плюс толщины гипса, фанеры, шпаклевки и обоев - перебор), но и не "гуляла"...
beck
beck
Ростов-на-Дону
15.11.2006 в 23:27:39
Не увидел размеров перегородки и предполагаемого наличия в ней дверей в описании.... Наверное, 50го профиля будет достаточно :|
16.11.2006 в 15:46:47
будет отделен угол примерно 2 на 2 метра по стенам. Из чего следует, что гипотенуза этого дела составит метра 3. Просто человек, который будет делать, говорит, что 50-й маловат... а сотку не хотим мы - толстая будет. Промежуточный комплект стоечного и несущего профиля не могу найти в магазинах. есть 63-й кажется (или 65-й) - но к нему не найти направляющую 60*x ...
Andrei
Andrei
Мытищи
16.11.2006 в 16:21:13
Возьмите стальные квадратные трубы
MIXA
MIXA
17.11.2006 в 14:35:23
Гадеробная у меня угловая, стенка - гипсокартон 1200 х 2500 с профилем 50 мм (общая толщина - около 80 мм.). Получилось довольно прочно, правда стенка, ежели постучать по ней, гремит, да и выключатель на ней щелкает громогласно. Двери - три раздвижные секции, одна из них зеркальная. Наполнение еще не покупал, хочу использовать систему хранения "Антониус" от Икеа.
17.11.2006 в 16:44:49
вроде как разобрался... по наполнению еще практически не думал... вестимо, скатаюсь при случае в Икею...
beck
beck
Ростов-на-Дону
17.11.2006 в 20:13:02
Andrew SWH написал : будет отделен угол примерно 2 на 2 метра по стенам. Из чего следует, что гипотенуза этого дела составит метра 3. Просто человек, который будет делать, говорит, что 50-й маловат... а сотку не хотим мы - толстая будет. Промежуточный комплект стоечного и несущего профиля не могу найти в магазинах. есть 63-й кажется (или 65-й) - но к нему не найти направляющую 60*x ...
50го хватит. Если слишком мнительные, то можно обшить в два слоя с каждой стороны. Про 63-й (или 65-й) профиль не слышал, но если нашли, то можно обойтись и без направляющей. Просто выровнять края профиля в нужном месте плоскогубцами.
Andrei написал : Возьмите стальные квадратные трубы
Тогда уж лучше взять бетонные сваи :)
MIXA написал : правда стенка, ежели постучать по ней, гремит, да и выключатель на ней щелкает громогласно
Внутрь ничего не вкладывали? Типа изоляции URSA...
