15.11.2006 в 21:27:13
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. Вопрос вот в чём:в очередной раз приходится делать ремонт в квартире монолитного дома и опять встаёт проблема вырезания подрозетников, штраб для труб и прочих коммуникаций, кто, чем решает эти вопросы? Первый раз столкнулся с этим года 4 назад. Убив 3 (три!) подряд коронки по бетону понял, что так я разорюсь (цена коронки 500-600р.). Пришлось, несмотря на жабу, купить детектор металла Zircon, номер не помню, за 250 зелёных. Но приблуда того стоит, видит металл на 15 см и на экране показывает глубину его залегания, точное положение. Но проблему это решило только частично, поскольку розетки ставить приходится не там где можно, а там где укажет клиент. Тогда решил резать монолит 230мм болгаркой с алмазным диском, а потом тяжёлым перфом выбивать. Так до сих пор и работаю. Тяжеловато однако, чай не молод уже. Вот и спрашиваю у вас: кто как решает эту проблему? Ведь в монолите живого места нет от арматуры. Может есть способ попроще физически и не запредельно дорого?
старыймастер
старыймастер
15.11.2006 в 21:42:45
Во превых - цена коронки по бетону - от 1500 руб, а за 500 р можно купить дрянь.
А во вторых- не очень понятно, как вы короните болгаркой гнезда под розетки?
Купите коронку Авера, арматуру перерезайте в гездах алмазной коронкой тог же диаметра.
А штробы- только штроборезом
kvost
kvost
15.11.2006 в 22:48:22
старыймастер написал : А во вторых- не очень понятно, как вы короните болгаркой гнезда под розетки?
Очень просто. Вырезается периметр + нарезается "сердцевина". Далее в дело вступает скарпель+кувалда, комбинированный перфоратор/отбойный молоток и тд. Пыли...
старыймастер написал : Купите коронку Авера,
Уточню: ударная коронка под формат SDS-MAX (однозначно дороже 50$). Формат SDS-Plus в монолите практически неработоспособен. Разве что тяжелые аппараты, не ниже Макиты HR-3000.
старыймастер написал : арматуру перерезайте в гездах алмазной коронкой тог же диаметра.
Для алмазной коронки понадобится неслабая дрель. Не менее 1кВт.
in my humble opinion
15.11.2006 в 23:15:55
Коронки я покупаю Dauer, они очень приличного качества скажу я вам, а цена - где как, можно за 550 взять, а где за 650. Я знаю что Bosch стоит порядка 50 уёв для SDS+ но на одну-две панельные квартиры (т.е. 100-120 подразетников) мне Dauer хватает, тем более что я перед бурением смотрю место детектором на наличие и глубину арматуры. Поэтому не вижу смысла брать дорогие ударные коронки - ведь это расходка, оплачивается клиентом и поэтому убедить его раскошелиться на
дорогую довольно трудно, либо потом придётся оставить ему её. А насчёт SDS+ коронок - привык однако. Болгаркой, действительно, режу периметр и... всё, серцевину не нарезаю а просто выдалбливаю BOSCH GBH 5-40 на раз. Так-же режу штрабы под каналью 50. Сотку пока не приходилось, но жизнь удивительна и полна сюрпризов. Знаю что есть безударная резка алмазными коронками с водой, но этот вариант боюсь дороговат для меня, такая установка от Ротенбергера стоит 2000-4000 уёв. Я её просто не окуплю до пенсии. Вот и чешу репу. Причём проблема только с монолитом, панельки отлетают на ура без болгарки.
ЮрийР
ЮрийР
16.11.2006 в 00:26:05
Ну кто ж арматуру в ударном режиме режет? Мой подсобник - Дильшот Додоевич :) Только алмазной коронкой, квартиру сделал, ещё, думаю, на одну хватит. До 8-10 мм высверливаю коронкой, более - выжигаю сваркой. Есть приблуда к дрели для мокрого сверления, но в работе не проверял. Как буду в месте, где она живет, куплю, проверю. Но там коронки нужны специально для мокрого сверления. Но это планирую где-то через месяц.
kvost
kvost
16.11.2006 в 18:40:20
zvezdopad написал : а просто выдалбливаю BOSCH GBH 5-40 на раз.
При условии, что он есть. У меня есть :)
zvezdopad написал : Причём проблема только с монолитом,
Да. Господа, что работали в соседней квартире коронками спалили два Бош - 5-40 и 7-45. Как ухитрились не знаю, но факт.
kvost
kvost
16.11.2006 в 18:40:38
ЮрийР написал : Мой подсобник - Дильшот Додоевич
Круто.
16.11.2006 в 21:37:42
ЮрийР написал : Ну кто ж арматуру в ударном режиме режет? Мой подсобник - Дильшот Додоевич :) Только алмазной коронкой, квартиру сделал, ещё, думаю, на одну хватит. До 8-10 мм высверливаю коронкой, более - выжигаю сваркой. Есть приблуда к дрели для мокрого сверления, но в работе не проверял. Как буду в месте, где она живет, куплю, проверю. Но там коронки нужны специально для мокрого сверления. Но это планирую где-то через месяц.
Яж писал что ударной коронкой режу в панельных домах, где мало арматуры, а в монолите, пока, режу алмазным диском 230мм и затем выдалбливаю хорошим перфом. А какой алмазной коронкой вы пользутесь? И какая дрель, со станком или без? Мощность, обороты? И, если не секрет, цена?
ЮрийР
ЮрийР
16.11.2006 в 23:35:44
Какая коронка - не помню, красная, короче :) немецкая какая-то. Хороший алмазный инструмент делает завод "Ниборит", из ваших краев. Сравнимо с Макитой, у нас её нет, потому долго выбирал. Дрель нужна с предохранительной муфтой от недопустимого усилия, а то руки вывернет когда коронку подклинит, у меня Макита двухскоростная, сверлю на максимальных оборотах (если рука не поставлена, не советую на высоких оборотах, потренироваться надо на малых, да и за нагревом надо следить, чтоб связка не расплавилась). Цена таких коронок около 1000 руб и более.
