FINN-UGR
FINN-UGR
18.11.2006 в 20:02:52
Kvost написал : Чтобы снять патрон, надо отвинтить стопорный винт
Может его там не было....
kvost
kvost
18.11.2006 в 23:16:12
marat_k написал : Может клинило вал? Но по-моему это крайне нездорово.
И вряд-ли возможно.
FINN-UGR написал : Может его там не было....
Да быть того не может.
in my humble opinion
avkie
avkie
19.11.2006 в 19:09:42
2Kvost
народу тут без меня нафантазировал :)))
да в том то и дело что заклинивает оно до того как сверло попадает в патрон. я обычно чтоб вставить сверло 10мм (максимально возможное для этого патрона) зажимаю патрон рукой шуруповерт на реверс включаю и до конца кручу. вот в крайнем положении (упор) патрон и клинит. и потом его обратно никак. он так на максимально открытом состоянии застревает. причем проявилось всего два раза. так что я списал на глюк и успокоился я то сейчас об этом знаю и так не делаю. плохая привычка :)
kvost
kvost
19.11.2006 в 19:20:53
avkie написал : да в том то и дело что заклинивает оно до того как сверло попадает в патрон. я обычно чтоб вставить сверло 10мм (максимально возможное для этого патрона) зажимаю патрон рукой шуруповерт на реверс включаю и до конца кручу. вот в крайнем положении (упор) патрон и клинит. и потом его обратно никак. он так на максимально открытом состоянии застревает.
Вон оно что. Имхо, патрон должен допускать установку оснастки в регламентированном диапазоне.
Или сверло было не 10мм, а, например 10,2 ? :)
marat_k
marat_k
Донецк
19.11.2006 в 21:03:23
2avkie Понял, у меня такое было ещё на советской дрели. Патрон до 9 мм. Вставил сверло на 9,1 - вставил нормально, а вот доставал, помнится, дня два.
avkie
avkie
20.11.2006 в 15:13:38
2Kvost
да нет же, нормальное сверло 10мм хотя реально и 11 водйте а 13 - уже нет просто патрон в крайнем положении подклинил. да фигня на самом деле.
kvost
kvost
20.11.2006 в 18:05:04
avkie написал : хотя реально и 11 водйте а 13 - уже нет
11 точно не войдет. 13 - тем более :)
avkie написал : да фигня на самом деле.
avkie
avkie
20.11.2006 в 20:08:37
2Kvost
может быть, не проверял. но факт - если максимально указаный диаметр сверла которе можно использовать 10мм то патрон раскрывается на больший диаметр. сверло 10мм там болтается с бооольшим запасом. поэтому я и пишу - 11мм. вообщем у меня была мысль - как увижу приличный патрон, куплю и поменяю :)
radist
radist
20.11.2006 в 20:35:36
у меня bosch psr 1440- для дома в самый раз
iGor_78
iGor_78
22.11.2006 в 14:08:00
avkie написал : вообщем у меня была мысль - как увижу приличный патрон, куплю и поменяю
Магазин инструментов на горской, 2 этаж - ROHM как на 727 у меня, 550руб, или он же в исполнении метабо на Советской, 52, 2 этаж, но там бывает реже. Резьба 1/2-20 UNF? Тогда нет проблем, хуже, когда 3/8. Я доволен. Не металл, но и легче. Кольцо вращающееся на конце, можно держать при сверлении.
Будете выбрасывать - скажите куда :-).
AlexeiZ
AlexeiZ
23.11.2006 в 00:22:20
Я бы Hitachi Ds12dvf3 взял. Фонарь в комплекте классный, трудно переоценить. Сам удобный, для дома в самый раз.
