Valery22
Valery22
Волгоград
20.03.2015 в 01:39:14
Не нашел в магазинах. Хочу сделать сам. Идея такая. Грабли с захватом где-то 60 см. Зубья из проволоки длинной 12-15 см, диаметром 3 мм. Расстояние между зубами - около 1 см или чаще. С исполнением проблем нет, но достаточно кропотливая работа. Может кто пользовался? Будет ли толк? Задача собрать кусочки стекла, камушки и пр. Возможно, есть готовые? П.С. Газонные с 2 см между зубьями не подходят, слишком широко.
Masyanya
Masyanya
30.03.2015 в 18:12:47
Откуда у вас стекло на участке? Я справляюсь веерными, расстояние на глаз меньше 2-х см, но не меряла.
Valery22
Valery22
Волгоград
30.03.2015 в 20:45:15
Masyanya написал : Откуда у вас стекло на участке?
От предыдущих хозяев. Перед участком куча мусора была, что смог вывез, весь грунт снимать, потом завозить - затратно.
Masyanya написал : Я справляюсь веерными, расстояние на глаз меньше 2-х см, но не меряла.
Веерные не вариант. Сделал самодельные, т.к. никто не ответил и в магазинах не нашел. Расстояние между зубцами 1.2 см. Теперь работаю только ими. Еще хочу сделать шириной 85 см для быстрого выравнивания. Больно муторное занятие, я вам скажу, делать грабли. Попались бы готовые, купил не раздумывая. П.С. Кстати, газон гребут гораздо лучше веерных.
almos
almos
02.04.2015 в 16:41:40
А бловер чем не устраивает? сдул все в кучу и собрал лопатой, и никакие грабли не нужны.
SergeLI
SergeLI
Симферополь
20.04.2015 в 20:56:36
Valery22 написал : Задача собрать кусочки стекла, камушки и пр
Такие же проблемы - с навозом завезли столько битого стекла, что уже лет 5 выбираю. И все думал , как грабли сделать, набрал от старых счет проволоки ( или как их обозвать ?) - упругая такая сталь ! А вот с расстоянием ни как не мог определиться. Будем пробовать значит 12-15 мм.
Valery22
Valery22
Волгоград
20.04.2015 в 21:35:41
SergeLI написал : . Будем пробовать значит 12-15 мм
Стекло плохо собирает. Просто мелкие стеклышки - нормально, а вот такие длинненькие и узкие - проскальзывают. Пришлось вывезти 1.5 куба грунта и сверху засыпать. Но эти "иголки" все-равно всходят. Кстати, длину зубьев уменьшил до 5-6 см. Длинные гнулись.
Valensio
Valensio
Волгоград
03.05.2015 в 02:37:11
Граблями собирать мусор действительно достаточно кропотливая работа. Лично я купил себе Садовый пылесос ELITECH . Любой мусор можно согнать в кучу, еще и переработать. Три в одном: всасывание, выдувание и мульчирование. Когда участок большой и полно мусора, очень удобно. Граблями долго и нудно.
