Klausss
Klausss
14.01.2013 в 23:04:52
Я пользуюсь алмазной пилой от CMT на 10 зубов. Правда не для ЦСП, а для толстой фанеры. Отличная штука. И достаточно бюджетная по сравнении с предыдущими ссылками. Можно сказать даром. :)
IPSIV
IPSIV
Ярославль
15.01.2013 в 23:18:29
Пейсман написал : Да и 700 по моему немного. Была необходимость распустить листовой текстолит 25мм, лобзик был макитовский с грибом, модель 4351, пилки были двух типов - для твердого дерева и для металлов, у обеих пилок был заявлено пиление текстолита. Перепробовали разные варианты оборотов и подкачки вот не пилит никак и всё, крупнозубая пилка тупится в миг, мелкозубая забивается смолой, и на обеих пилках налипает компаунд и лобз очень уж натужно работает, явно на пределе.
Текстолит, или стеклотекстолит? Вы гляньте на торец пропила. Если там присутствуют тонюсенькие "прослоечки" из стеклоткани, то только алмаз с ними может справиться.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
15.01.2013 в 23:19:39
бегрол написал : Ну вот ! Это меняет дело !
Цсп и фанера, это видимо очень рядом? :)
бегрол
бегрол
15.01.2013 в 23:32:43
IPSIV написал : Цсп и фанера, это видимо очень рядом? :)
А при чём здесь фанера ?
IPSIV
IPSIV
Ярославль
15.01.2013 в 23:39:37
Вот и я прикинул, при чем тут фанера? Один форумчанин говорит, что цсп не пилится, а другой такой пилой фанеру в лет распускает. При чем тут цсп? :)
бегрол
бегрол
15.01.2013 в 23:46:12
IPSIV написал : а другой такой пилой фанеру в лет распускает.
А почему нет , если фанера толстая ? Материал крепкий - чего её родимую не распустить-то диском СМТ?
Klausss
Klausss
16.01.2013 в 00:05:10
В перечне материалов для этого диска указаны ЦСП и всякие панели HDF, MDF и т.д. Фанера может и не совсем рядом, но тоже не самый приятный в плане износостойкости дисков материал.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
16.01.2013 в 00:21:40
бегрол написал : А почему нет , если фанера толстая ? Материал крепкий - чего её родимую не распустить-то диском СМТ?
Согласен. Может фанера и неприятна для диска, но в нее никогда не "закатывают" такой хлам, который присутствует в цсп. Иногда возникает ощущение, что цсп, это смесь грязи из циклонов мебельной фабрики, перемешанная с лежалым цементом. Не любая пилка с этим гремучим составом справится.
Klausss
Klausss
16.01.2013 в 01:03:31
Алмаз справится наверняка. Другое дело что он больше для профессионального использования. Хрупкий он для бытового применения.
Vorjag
Vorjag
Балаково
16.01.2013 в 16:02:08
Kvost написал : Когда-то писали, что электроника в них глюкавая. Обороты плавали или что-то в этом роде
middleman написал : вот кстати тоже помнится что то такое - кто то разочарованный был очень. Как по мне - ну плавают, работа то делается, пущай плавают
Я (допускаю, что не я один) в слух грустил по этому поводу в БОШевской ветке. Был такой баг, раздражал сильно, да и не приятно как-то, всё-таки не безродный но-нейм за копейки... В моём случае всё благополучно закончилось слегка потрёпанными нервами и заменой кнопки по гарантии. Так она стоит около 800 рублёв. Кстати, заметил, что танцы с оборотами у меня сразу начались после того, как я творчески поюзал лобзик на даче. У нас там эл. чайник закипает минут за 20, хорошо если 170-180 Вольт наскребётся. Может просто совпадение... Щас уже год как...(тьфу-тьфу-тьфу) На дачу больше не беру, к сезону надо будет покупать что-то поИнтерсколистей :)
osa
osa
Ровно
16.01.2013 в 22:27:31
Всем доброго времени суток! Уважаемые,помогите определиться с выбором лобзика :help Кандидатов всего два: "старичок"-Milwaukee JSPE 90 X и "новенький"-Milwaukee JS 120 X. Похвалите,поругайте эти модели. Заранее благодарен за любую информацию.:)
