_maximus_
24.04.2013 в 21:48:28
Тогда попробуйте так - отведите (откройте) рычаг, потом покрутите это колёсико по часовой стрелке (если смотреть на лобзик сверху) до упора, после чего закройте рычаг. Ну и расскажите о результате.
_maximus_
24.04.2013 в 21:50:39
ChVA написал : Может, кто из москвичей сможет подъехать и помочь.
Ага..., а потом докажи мужу что только из добрых побуждений пришёл... :D
Gela78
24.04.2013 в 21:55:31
Закрутила.. И рычаг закрыла. Вроде туго. Завтра попробую и отпишусь :) Спасибо!
Ну это насчет мужа кстати верно :))))
ChVA
24.04.2013 в 21:57:46
Наверное действительно колйсиком выбирается люфт, а рычаг окончательно поджимает. Крутите колёсико при отведённом рычаге в направлении затруднения вращения, а потом зажмите рычаг. Только до того не забудьте точно выставить под 90° платформу (приложите угольник к пилке для этого).
Madman
Рязань
24.04.2013 в 22:00:40
Gela78 написал : Закрутила.. И рычаг закрыла. Вроде туго.
В принципе это крепление устроено таким образом, что колесико надо закручивать до предела возможностей, потом открутить на треть оборота и затянуть рычагом.
Gela78 написал : Подошва - черный пластик поверх металла. Нет там никаких винтов.
В лобзиках эта подошва применяется чтобы не шаркать металлом по дереву или ЛДСП. Она должна быть съемной.
_maximus_
24.04.2013 в 22:05:01
Gela78 написал : Завтра попробую и отпишусь Спасибо!
Будем ждать, пожалуйста :)
Gela78 написал : Ну это насчет мужа кстати верно )))
А почему сам супруг то не разобрался с механизмом ?? И вообще... :confused:
Madman написал : колесико надо закручивать до предела возможностей, потом открутить на треть оборота и затянуть рычагом.
Думаю что не надо ничего откручивать на треть, это не Мафель ;) Если рычаг закрывается нормально (немного с трудом, но закрывается) и подошва фиксируется, то пусть так и будет !!! Это же кЕтай подпольный, что вы от него хотите ?!?!
Вологда
24.04.2013 в 22:06:15
..пилку не забудьте рабочую поставить...на фотке вроде проверочный макет.. в китайцах часто такие в комплект подкладывают...:)
Madman
Рязань
24.04.2013 в 22:15:24
_maximus_ написал : Думаю что не надо ничего откручивать на треть, это не Мафель
Тогда можно просто погнуть рычаг, именно потому, что это не Мафель....
_maximus_
24.04.2013 в 22:27:56
Я думаю девушка не Геракл ;)
fil5918
Нальчик
25.04.2013 в 00:16:56
Gela78 написал : Бош на раз в три года для распила двух фанерок - несколько кучеряво
Так для дома для семьи лобзик Makita 4329 самое то, им приятно не только пилить, но и в руках держать. Попользуетесь сами, детят достанется и может еще и внуки антиквариатом попилят.
Gela78
25.04.2013 в 06:55:18
_maximus_, муж в больнице с очень плохим диагнозом. Хорош пока только прогноз. Разные ситуации бывают в жизни. Не стоит ничему в ней удивляться, поверьте мне, лучше попробовать заранее предположить худший вариант и понять.
Спасибо огромное всем за советы. Я действительно не Геракл вообще, невозможно представить меня с лобзиком, просто встретив на улице :( Ну что уж, бывает, наверное, и хуже. Жить как-то надо.
В этом лобзике есть еще одна "прекрасная" деталь. Инструкция. Ни одной картинки. Вставить полотно можно только если знаешь уже как это делается. (а это, я подозреваю, очень опасно для здоровья)
Посмешу еще разок :) Я ведь уже резала - от вибрации подошва и слетела. Так что совет поставить нормальное полотно - очень хороший совет. :D Хорошо, что я не vip-мебель делаю, а всего лишь клетку для птиц, поэтому срез и такой сойдет - подравняю потом напильником (не уверена, что правильно называю инструмент). Да и на самом деле лобзик тоже и такой сойдет - совершенно точно лучше чем ручной лобзик и ножовка.. С ними я проковырялась час наверное над 20 см.. правда, срез идеальный был.. А уточнить можно - какие именно нужны полотна для фанеры? Может, цифры какие-то для них есть, чтобы меня поняли в магазине и снова не подсунули какую-нибудь фигню, как это обожают делать продавцы, видя, что девушка "не сечет".
Я нашла этот форум, потому что возникла проблема. На будущее конечно и про Макиту учту, если этот лобзик сломается и будет нужен другой. А вообще, я хотела отечественный лобзик, даже если в ущерб качеству. Сначала смотрела Энергомаш, кажется, но в наличии не оказалось. На этом Прорабе ведь написано Россия, да и название подобрали русское. Это только потом увидела, что сделано в Китае, а импортировано Россией. Все покупают крутые немецкие инструменты. А мне жаль свою страну и детей, которые будут жить после нас :( Лучше бы детей научить делать такие и покупать у них. :(
Uncle_James
25.04.2013 в 08:43:48
Gela78 написал : я хотела отечественный лобзик, даже если в ущерб качеству.
Если отечественнный по названию, увы в 99% случаев будет китай, а отечественный поищите такой http://bosch.vseinstrumenti.ru/lobzik_s_mayatnikovim_hodom_bosch_gst_75_be_060158e001.html это как раз российской сборки.
Gela78
25.04.2013 в 09:24:22
У меня еще вопросы. Для фанеры толщиной 10 мм какую скорость лучше выставить? Там 6 позиций. И маятниковый ход 3 позиции.
fil5918
Нальчик
25.04.2013 в 10:24:55
Пока наши торгаши будут из мусора деньги делать о росийском инструменте можно забыть, А Макита за ~2000 руб это как подарок с неба надежная, удобная, и отлично пилит. Пилки покупайте Бош, Крафтул, Метабо... для чистого реза, тогда фанера скалываться не будет и меньше для напильника работы. Скорость подбирать инвидидуально для каждого материала и лобзика в пределах где-то 2 - 4, что бы и скорость распила была нормальная и пилка сильно не грелась, её тогда начнет гнуть и рез будет сильно завален. Для чистового реза маятник не нужен, для быстрого зависит как быстро отрезать хотите естественно с ухудшением качества. Пилки типа таких:
бегрол
25.04.2013 в 10:56:04
Для узоров : Т101АОФ Для ровных пропилов : я бы взял "Прогрессор"
