Рычаг там где? Снизу, наверное? Сделайте фотографию узла фиксации наклона подошвы.
24.04.2013 в 21:11:26
24.04.2013 в 21:21:46
ChVA написал : Сделайте фотографию узла фиксации наклона подошвы.
Да, нужно фото, потому что мы тут чаще нормальные лобзы видим а у вас обишан :confused:
Мои видео на Ютубе:
24.04.2013 в 21:23:48
Gela78 написал : Помогите разобраться с подошвой, пожалуйста. Мне надо распилить лобзиком фанеру. Лобзик вот такой: (prorab 4603 k). Подошва у него может быть установлена под разным углом. Чтобы установить угол есть закрепляющий рычаг. Так вот его я не могу закрепить. Распилила одну фанерку и подошва "слетела" - болтается. А рычаг туго не затягивает. Там еще какое-то колесико есть с зубчиками.. Может, его надо как-то крутить? Подскажите, пожалуйста, мужчины... Ни в зуб ногой я в этом всем инструменте. Но распилить надо "позарез"...
Похоже, действительно, надо сначала подкрутить это колесико.. А потом рычагом окончательно затянуть.. Да?
лобзик новый? а как давно в работе?
24.04.2013 в 21:26:12
Да, совершенно новый. А что такое обишан?
24.04.2013 в 21:33:33
Gela78, а фото подошвы снизу можете сделать ?? Если там винт, то нужно затянуть его немного. ОбиШан - китайский товар низкого качества изготовляющийся для последующей продажи (впаривания) в таких мегапомойках как Ашан, ОБИ и прочие....
Мои видео на Ютубе:
24.04.2013 в 21:44:00
Обишан так обишан. Бош на раз в три года для распила двух фанерок - несколько кучеряво.. Подошва - черный пластик поверх металла. Нет там никаких винтов. А то колесо, о котором я говорила, на фотке видно. И рычаг тоже.
Че-то расстроили вы меня. Я к вам может и с глупым с высоты вашего высокого парения, но с вопросом.. А вы мне - "впарили". :(
24.04.2013 в 21:45:47
Судя по рычагу, там плохой узел крепления... Типа пружины какой-то, или наклонно расположенного элемента, который при повороте рычага выдвигается и за счёт трения держит (точнее, не держит) подошву. Вообще, я бы его разобрал и поменял, просто закрутил на 90°. Всё равно никогда подошву наклонять не надо. Может, кто из москвичей сможет подъехать и помочь.
24.04.2013 в 21:48:28
Тогда попробуйте так - отведите (откройте) рычаг, потом покрутите это колёсико по часовой стрелке (если смотреть на лобзик сверху) до упора, после чего закройте рычаг. Ну и расскажите о результате.
Мои видео на Ютубе:
24.04.2013 в 21:50:39
ChVA написал : Может, кто из москвичей сможет подъехать и помочь.
Ага..., а потом докажи мужу что только из добрых побуждений пришёл... :D
Мои видео на Ютубе:
24.04.2013 в 21:55:31
Закрутила.. И рычаг закрыла. Вроде туго. Завтра попробую и отпишусь :) Спасибо!
Ну это насчет мужа кстати верно :))))
24.04.2013 в 21:57:46
Наверное действительно колйсиком выбирается люфт, а рычаг окончательно поджимает. Крутите колёсико при отведённом рычаге в направлении затруднения вращения, а потом зажмите рычаг. Только до того не забудьте точно выставить под 90° платформу (приложите угольник к пилке для этого).
