Мирко
Мирко
Владивосток
05.10.2014 в 15:33:55
Али-баба написал : Автоматом слетаете с гарантии.
По большей части гарантия, это рекламный блеф. Если инструмент качественно сделан, то гарантийный срок он успешно переживёт. Да и гарантийной услугой реально может воспользоваться тот, кто живёт в крупных (столичных) городах, а тот кто чуть подальше, тому не добраться до гарантийных мастерских, ибо далеко, много времени и т.д. и т.п.
Александр12
Александр12
05.10.2014 в 19:52:55
Костя G написал : Лобзик по своему предназначению как-бы нужен для криволинайных либо коротких пропилов, где лазерный указатель без надобности. Для длинного прямого реза лазер теоретически будет хорошим помощником, но возникает иная проблема. Никто из серьёзных производителей проффинструмента не замечен в выпуске лобзиков с лазерами. А у несерьёзных контор лобзики зачастую такие, что рез идёт кривовато-косовато и никак не хочет совпадать с направлением, куда указует лазер. То есть много людей уже писали- буквально невозможно этим лазером пользоваться. Так что я бы забил на лазер в лобзике.
Но, был у меня в пользовании (буквально до вчерашнего дня) инструмент Райёби, и там была аккумуляторная циркулярочка. С лазером. Я сначала хохотнул, а потом оценил- оказалось очень удобно и для ведения циркулярки по линии и особенно для торцевания досок и брусьев. Ставишь циркулярку на доску и лазер (включается при нажатии на предохранительную кнопку) показывает направление. Совмещаешь линию лазера с меткой, где надо отрезать, и- вперёд! Оказалось удобно. Но Райёби в общем очень неплохо изготовлены (в смысле- собраны) и там линии соответствуют а диск циркулярки в отличии от лобзика не уводит.
Спасибо!Показал сообщение товарищу,тот тоже не стал платить лишние деньги за лазер,взял простой. Поработал своим Ермаком уже,правда немного,вроде нормально работает,не греется,идет точно по начерченной линии.Правда сравеить не с чем,раньше лобзика электрического не было.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.10.2014 в 20:01:31
Мирко написал : По большей части гарантия, это рекламный блеф. Если инструмент качественно сделан, то гарантийный срок он успешно переживёт. Да и гарантийной услугой реально может воспользоваться тот, кто живёт в крупных (столичных) городах, а тот кто чуть подальше, тому не добраться до гарантийных мастерских, ибо далеко, много времени и т.д. и т.п.
Мафель регится на немецком(оригинальном)сайте. Чую я-скоро пойдут по пути Фе-защита от угона.Если уже не пошли..:)
Z
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.10.2014 в 01:04:01
Али-баба написал : ...Чую я-скоро пойдут по пути Фе-защита от угона.Если уже не пошли..:)
Видимо не сладко им приходится от ИХ же санкций...
glavmex
glavmex
07.10.2014 в 16:16:40
Самодельное приспособление Кузнечик для пиления по линейке. 3
При пилении по линейке результат неутешительный пилка из своего паза вылезает. Я это связываю с непараллельностью оси пилки и подошвы лобзика. Сначала посмотрю может чего попало в замок. Потом попытаю сервис BOSCH на предмет как решается вопрос. Следующим этапом будет накладная подошва с возможностью регулировки параллельности осей лобзика и пилки.
http://www.youtube.com/watch?v=m1PDIqkkNAA Самодельное приспособление Кузнечик для пиления по линейке. 3
Костя G
Костя G
Стокгольм
07.10.2014 в 23:31:57
glavmex написал : Следующим этапом будет накладная подошва с возможностью регулировки параллельности осей лобзика и пилки.
:applause:
Упорству сильных поём мы песню! (С). Я тоже сегодня помаялся. Запиливал деревяху в почти 9 сантиметров толщиной. Результат выложу в профильной теме через 3 минуты, и укажу ссылку.
Костя G
Костя G
Стокгольм
08.10.2014 в 00:00:59
Костя G написал : и укажу ссылку
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196060&p=4756175&viewfull=1#post4756175
glavmex
glavmex
08.10.2014 в 12:27:28
При чтении отзывов о пилении деревяшки вдоль высказывалась мысль про наклон слоев в зависимости от схемы пиления , может по слоям и ползет. Посмотрел с противоположного торца трещина как раз под место увода пилки.
Какую пилку при продольном пилении пробовать и где купить.
Костя G
Костя G
Стокгольм
08.10.2014 в 16:19:57
glavmex написал : Какую пилку при продольном пилении пробовать и где купить.
Да фик его знает. Сами никак не договоримся по данному поводу. Сегодня провёл новый запил той вчерашней деревяшки. Другим полотном, в гухую. Видео потом выложу.
_maximus_
_maximus_
08.10.2014 в 21:46:05
Костя G написал : Сегодня провёл новый запил той вчерашней деревяшки. Другим полотном, в гухую. Видео потом выложу.
ПНВ с оптикой нужен будет для просмотра ?? ;)
Гocть
Гocть
08.10.2014 в 23:03:39
dimonml написал : лучше переделать инструмент так
Вообще занятно купить и так не дешевую шлифовалку и заколхозить ее. Нет понятно что так удобнее как переделано - ну типа под владельца. Но в целом - занятно. Фотка номер 2 - занятная - некий вариант стационарной установки.
