Oleg_Nikopol написал: Таки да. Выбор сделан и это - Метабо STEB 65 Quick.
Поздравляю! Красивый лобзик, мне нравится дизайн Метабо, порадовала литая подошва. Удачи. :)
13.12.2015 в 12:32:58
13.12.2015 в 13:43:56
Мощность 450вт, ход 18 мм, будет хорошо пилить дюймовку, а вот больше скорей всего придется поизвращаться. Во всяком случае у Макиты 4329 аналогичные параметры.
13.12.2015 в 16:00:49
Anatoly47 написал: Мощность 450вт, ход 18 мм, будет хорошо пилить дюймовку, а вот больше скорей всего придется поизвращаться. Во всяком случае у Макиты 4329 аналогичные параметры.
...ох,уж эти параметры... :) ... у меня в есть две швейных машинки... малюсенький (30/12/15см.) старенький(1871 год.р.) с подвеш.моторчиком 100вт. и Проиышленный Бразер в половину комнаты,с асинхроннком под киловатт..... -самую приятно-точную работу делаю раритетной малышкой... уступает пожалуй только на простейших скоростных орерациях... :) ... лучший мой лобзик , 400 вт. .... ход пилки тоже меньше чем у топовых лобзиков.. возраст-тоже можно причислить к антиквариату... :) выигрывает у монстров по всем показателям,кроме скорости на простейших прямых пропилах... на очень толстом материале (брус от 100мм.) На кривопиле в дереве 60мм.,и железе 10-20мм. в точности,малорадиусности,да и в скорости ,маломощный раритетный лобзарь,по имени ASte 638 , все-таки(если сравнивать не торопясь и вдумчиво :) ) переигрывает даже флагмана лобзикостроения известной фирмы в коасных цветах... :) ... вот вам и цифры в паспорте... :)
13.12.2015 в 17:31:40
Скромное обояние буржуазии , чего то вспомнилось название фильма Луиса Бунюэля. Aste 638 для металла и керамики(поэтому маленький шаг и мощность), но и дерево пилит великолепно и всего -то 51 000 с копейками.
13.12.2015 в 18:34:41
13.12.2015 в 18:48:36
...Да ребяты... согласен с вами... поэтому и пропил весь свой инструмент по дешевке.... от "даром",до "несколько сотен" за единицу красных и синих.... :) ... ну а оставил только его.... рыженького, "маловаттного",и неубиваемого,как тот 140-ка лнтний Зингеришка,Файна.... :)
13.12.2015 в 21:04:42
gofman написал: Поздравляю! Красивый лобзик, мне нравится дизайн Метабо, порадовала литая подошва. Удачи.
Спасибо. Мне нравится дизайн топовых моделей Метабо, но там уже совершенно другой ценник.
Доску тридцатку пилил ровно и без напряга. Параметры с Макитой действительно одинаковы, а в качестве бонуса быстрозажим лобзика и цена, которая ниже на 20 долларов. Еще понравился круглый шток - где-то в обзорах читал, что круглый шток лучше плоского.
13.12.2015 в 23:38:29
Sergey Che написал: У Фейна ватты свои, поплотнее общеупотребительных, поэтому приводить их в качестве примера некорректно.
То есть Вы проверили? :)
HI2 написал: ... вот вам и цифры в паспорте...
Пилил таким же, только без регулятора оборотов. На фигурном резе возможно и обойдет, он физически меньше и его наверно удобнее вертеть (я не пробовал).
in my humble opinion
18.12.2015 в 13:58:33
Хочу приобрести Makita 4329K, есть два варианта: Makita 4329K и Makita 4329KX1. С X1 на 5 у.е. дешевле и плюс набор пилок в отличие от модели без X1. Предполагаю что разница в производителе. Подскажите пожалуйста, какой лучше взять?
18.12.2015 в 15:16:39
nik19642007, Да нет разницы,где он изготовлен,смотрите на конкретный экз.Что китайской сборки нормально пилит,что Румынской.Думаю Английский тот-же.
18.12.2015 в 15:29:36
Стружкин, У меня китайская Макита 4329, отлично отработала 6 сезонов, в полном порядке и сейчас, при необходимости точных распилов необходимо постараться и правильно подобрать пилку и режим.
