Kvost написал : Что-ж там за секрет то такой, что возникает третий вариант?
На 331, шлицы Тобразного хвоста должны зайти в механизм и за ними полностью закрытся э-э-э штифты, после этого пилку можно вырвать только "с мясом".
06.01.2013 в 13:55:28
06.01.2013 в 14:52:08
Kvost написал : Что-ж там за секрет то такой, что возникает третий вариант? Обычно замок либо закрылся, либо нет.
Секрета нет. Просто раньше я вкладывал пилку и закрывал замок. Она вроде фиксируется, но чуть криво и держится слабо. А надо когда вставляешь пилку слегка её нажать (там в торце пружинка) и закрыть замок. Вот тогда она и ровно стоит, и намертво. По крайней мере, ни разу пока не вырвало её у меня.
06.01.2013 в 15:28:51
Gold_eggs написал : На 331, шлицы Тобразного хвоста должны зайти в механизм и за ними
Я вроде не совсем кретин, чтоб не суметь это прочухать. Замок не держал, а брак это или фича меня теперь не волнует :)
ChVA написал : А надо когда вставляешь пилку слегка её нажать (там в торце пружинка) и закрыть замок.
Тогда почему пилка от неё не вылетает? Что в Дезине смотрел-пилил, что на роликах в сети - везде пилку надо вынимать. Из моего девайса любая пилка на полметра выстреливает - при вставке, ессно, тоже нужно нажать.
in my humble opinion
06.01.2013 в 16:41:37
Kvost написал : Тогда почему пилка от неё не вылетает? Что в Дезине смотрел-пилил, что на роликах в сети - везде пилку надо вынимать. Из моего девайса любая пилка на полметра выстреливает - при вставке, ессно, тоже нужно нажать.
Я выше уже писал, некоторые вылетают (не родные), но тут бага. Вообще, они вылетать не должны, открываешь замок, чуть притрагиваешься, тогда вылетают. Вероятно, когда открываешь замок, что-то ещё придерживает пилку.
06.01.2013 в 19:50:35
ChVA написал : Вообще, они вылетать не должны
Пилка горячая, для того и сделан этот отстрел, иначе для чего тогда в замке пружинка. Может просто смазать надо.
06.01.2013 в 21:09:31
Kvost написал : Пилка горячая, для того и сделан этот отстрел, иначе для чего тогда в замке пружинка. Может просто смазать надо.
Да нет, именно так и задумано. Чтобы вылетали от маленького нажатия.
06.01.2013 в 21:13:04
ChVA написал : Да нет, именно так и задумано.
Сомневаюсь. Весь цимес отстрела, чтобы пилку руками не трогать. Или это паспорте так написано?
06.01.2013 в 21:17:41
Если для хобби, лучше Макита 4329 не нужно. И за мощей не гонитесь. Аккуратно работайте и все ОК.
06.01.2013 в 21:24:06
Kvost написал : Сомневаюсь. Весь цимес отстрела, чтобы пилку руками не трогать.
Это просто удобно. Пилки остывают очень быстро.
06.01.2013 в 21:40:36
Kvost написал : Сомневаюсь. Весь цимес отстрела, чтобы пилку руками не трогать. Или это паспорте так написано?
Так и не нужно руками. Можно чуть притронуться, например, об стол.
06.01.2013 в 21:46:18
LAV1955 написал : Если для хобби, лучше Макита 4329 не нужно.
4324 брал для работы и никак не ожидал от такой плюгавой мыльницы столь могучего ресурса. Видимо, сказалось Made in Japan :) В принципе, ключ особо не смущал - за большее просто не было заплачено в далёком 2001 году :), только пилит он хреново. Как только материал под 40мм - волной идёт, хоть как пили, и производительность удручала. Пилки всякие вставлял, эффект был, но вопрос не снимался. Надоело не сразу - два ролика пополам пропилил, почти два комплекта щёток сработал :)
Gold_eggs написал : Это просто удобно.
И это тоже. Направил в мешок с мусором и вуаля :)
