saharov27
saharov27
11.01.2013 в 22:52:05
svetliy1963 написал : Да,именно так написано в инструкции у Mafell:
  • Полностью отведите наружу зажимной рычаг 50 (рис. 1) (до щелчка).
  • Извлеките пильное полотно. Оно выталкивается автоматически при лёгком нажатии сбоку.
  • При установке нового полотна обращайте внимание на то, чтобы оно фиксировалось автоматически.
  • Закройте зажимной рычаг, переместив его в исходное положение.
Если пилку вставлять задом наперед то она вылетает сама, все вылетают, даже толстые бошевские которые в нормальном положении с трудом вытаскиваются. не знаю это баг или фича
Tipchic
Tipchic
Сургут
12.01.2013 в 09:51:20
Я про мафели рассказывать не буду, я про Байкал расскажу. )
Принесли мне лобзик. Лобзику 8 лет, юзали его не часто и только на деревяшках. Заботы он не видел. Ролик у него не смазывали никогда, шток тоже. А сломался у него шнур сразу по выходу из защитной резинки.
Распишу плюсы и минусы.
Плюсы. -хороший резиновый шнур длинной 2.4м. (резиновый внутри тоже). -хорошая сборка, нет облоя -правильная конструкция -могучие щеткодержатели и добротно выглядящий двигатель
Минусы -шумный -вибрация могла быть и меньше -абсолютно не пылезащищенная кнопка
Решил я по мимо замены шнура на 5 метров еще и в редуктор заглянуть. Смазку заменить типа... . Редактор открыл и очень удивился. Заменять было просто НЕЧЕГО. Кроме налета похожего на обувной крем, как по цвету, так и по консистенции, там больше ничего не обнаружил. Как блин он вообще работал то??? На удивление шестерни живы. А вот шток я бы сказал болтается. Что не удивительно... . Набил я туда смазки ровно столько, сколько туда влезло. Шуметь стал значительно меньше. Прикрутил шнур и собрал.
Решил сравнить со своим на пилении 2мм стали. Скажу так... если надо пилить НЕ деревяшки, то покупать лобзик слабее 700вт не стоит. Вроде 550 тоже не мало, ан нет. Пилить им не получается. Если у ИСа поставил скорость и пилишь, под нагрузкой она почти не падает. То тут под нагрузкой падает очень сильно. При выходе из реза всегда делаю это аккуратно, а тут он сразу начинает бешено крутится и нагревать пилку. Для пиления стали такие лобзики не годны. Как люди могут хвалить лобзики 400вт, пусть и брендовые для меня вообще загадка. )))
Пейсман
Пейсман
12.01.2013 в 10:54:33
Tipchic написал : Скажу так... если надо пилить НЕ деревяшки, то покупать лобзик слабее 700вт не стоит.
Да и 700 по моему немного. Была необходимость распустить листовой текстолит 25мм, лобзик был макитовский с грибом, модель 4351, пилки были двух типов - для твердого дерева и для металлов, у обеих пилок был заявлено пиление текстолита. Перепробовали разные варианты оборотов и подкачки вот не пилит никак и всё, крупнозубая пилка тупится в миг, мелкозубая забивается смолой, и на обеих пилках налипает компаунд и лобз очень уж натужно работает, явно на пределе.
Tipchic
Tipchic
Сургут
12.01.2013 в 10:56:04
Кстати в ИСе поле двух лет эксплуатации смазки тоже почти не было.
Вот что интересно, это особенность дешевых лобзиков или в брендовых так же? Разбирал кто лобзик ценой больше 5и тыров?
Пейсман написал : Да и 700 по моему немного.
Да, я бы хотел лобзик который больше 2000 не крутится и имеет 800-1000Вт. Такому даже поддержка оборотов не нужна была бы.
Байкаловский лобзик мне в целом понравился. Я бы рекомендовал его к приобретению. С одной оговоркой, с новья разобрать и смазки положить как надо.
ChVA
ChVA
12.01.2013 в 12:34:36
Пейсман написал : Была необходимость распустить листовой текстолит 25мм
Тут дело в материале, а не в мощности.
kvost
kvost
12.01.2013 в 12:54:57
saharov27 написал : Если пилку вставлять задом наперед то она вылетает сама, все вылетают,
Если учесть, что хвостовик пилки симметричен, то насчёт фичи как то сомнительно :)
Tipchic написал : Разбирал кто лобзик ценой больше 5и тыров?
Ото-ж, смазки навалом.
Tipchic написал : я бы хотел лобзик который больше 2000 не крутится и имеет 800-1000Вт. Такому даже поддержка оборотов не нужна была бы.
Дык, в таких и стабилизация оборотов обычно тоже есть :)
in my humble opinion
JAZZ
JAZZ
Севастополь
13.01.2013 в 20:19:38
Tipchic,я неделю назад пилил Байкалом уголок уголок 30-ку , толщина металла 3мм ,, надо было 50 уголков по 5 см. на большой скорости пилки горели. без подкачки пилилось, но медленно и печально. плюнул поставил подкачку на максимум -и пилил уголок как брусок сосновый. у этого лобзика ещё оди минус есть - со временем слабеет пружина в замке пилколержателя или если перекрутить силььно -патрон который держит пилку слетает. правда и ставится на место быстро.ещё у него хорошая плавность хода и чистый рез-весьма неплох для мелких работ , несмотря на свой вес.
бегрол
бегрол
13.01.2013 в 22:21:34
Котопёс написал : Признаться, не люблю выделять любимые инструменты, но этот - именно такой! Несмотря на наличие многих интересных штук. Прямо поросячий визг до сих пор!
Надо Михаилу всё же жёлтенького привезти - пущай попилит . Лобзик - его конёк .:)
Uncle_James
Uncle_James
13.01.2013 в 23:05:06
helmutivan написал : надоело как-то... чего там тестить,надо брать,кому что нравиться,и работать... косяки сами вылезут,и покажут правильный выбор
Вот мы и берем, и работаем, а некто постоянно нам объясняет, что мы сделали неправильный выбор и брать надо то-то и то-то и тогда будет счастье в личной жизни и успехи в работе:).
svetliy1963
svetliy1963
13.01.2013 в 23:36:44
helmutivan написал : летом ,если будет "толстая сеть", можно опять устроить прямое включение и видеть работу в реальном времени.. это касается всего Файна,что у меня есть...
Ага,а я буду дрелью хвалиться.:)
Котопёс
Котопёс
14.01.2013 в 00:17:15
бегрол написал : Надо Михаилу всё же жёлтенького привезти - пущай попилит .
Смотрел и такой. Убил размер. Внешний вид. Замок пилки какой-то киберпанковско-постапокалиптичный :) В общем, при всём моём уважении к ДВ список цитат про этот лобз: "инструмент для небритых дядек в огромных жёлтых ботинках" "паровозик из Ромашково" :) Макита больше понравилась, хотя функционал пожиже.
бегрол написал : Лобзик - его конёк
Нет, но сам процесс :) Лобзик - не мой конёк. Мой конёк - выбор лобзика! :D
