kvost
kvost
10.04.2013 в 15:10:03
Gold_eggs написал : если машинка тянет, что б быстрей.
Чудес нет, тянет на свою мощу. Но если учесть её функционал, габариты и очень малый вес, то аналогов просто нет. Каких-то явных люфтов я не заметил, скорости переключаются хорошо, в руке лежит отлично. Херово, что муфты нет - жирный минус за это, но если привыкнуть, то сойдет.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
10.04.2013 в 17:22:40
Raper написал : Только Хитачи сидит в сторонке... и молчит
Нет, они не молчат. Видел хитачеву рекламную табличку сравнений по ТТХ с Бошем, который только не был назван по имени. Но все догадались :)\
сверло сгорит
sereza написал : ничего Вы не сломали, я..узнавал
это хорошо :)
sereza
sereza
Осень
10.04.2013 в 17:27:44
Kvost написал : что муфты нет - жирный минус за это, но если привыкнуть, то сойдет.
..на этой дрели стоит электронная защита, при перегрузке..просто останавливается мотор (раздается писк). Это, то к чему, Вы..не успели привыкнуть.:) Я, так понял, что..сверление стального рельса мега-сверлами на запредельных скоростях..вопрос принципиальный...?;)
kvost
kvost
10.04.2013 в 20:11:28
sereza написал : .на этой дрели стоит электронная защита,
Не о защитной муфте речь, а о настраиваемой как у шуруперов. Винтики крутить.
sereza
sereza
Осень
10.04.2013 в 20:15:19
Kvost написал : а о настраиваемой как у шуруперов. Винтики крутить.
..уверяю Вас..за пару часов работы..понимаешь, что она не нужна. Прекрасно можно регулировать курком..движок останавливается мгновенно.
kvost
kvost
10.04.2013 в 20:20:21
sereza написал : движок останавливается мгновенно.
Он у всех мгновенно. Просто у акк аналога выставил и крути себе, так что не помешало бы.
AndrewL
AndrewL
10.04.2013 в 22:58:34
Может ли электролобзик ценою в 2-3т.р. надежно держать пилку, делать гарантированно перпендикулярный рез без перекосов?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
10.04.2013 в 23:09:11
AndrewL, смотря в материале какой толщины. до 40мм - в общем да ,на 40-50мм увод будет 1-2 мм
AndrewL
AndrewL
10.04.2013 в 23:12:46
до 40 мм древесины меня очень даже устраивает, даже 30мм устраивает! а какие это модели? хвалили dewalt341, но и он плохо удерживает пилку, почему-то за тонкие кромки, а не за плоскость. так на какие модели можно положиться?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
10.04.2013 в 23:22:46
Sparky FSPE 80, Фиолент МП5-720. что значит плохо удерживаетпилку? пилка вылетает , болтается ?
AndrewL
AndrewL
10.04.2013 в 23:27:38
JAZZ написал : Sparky FSPE 80, Фиолент МП5-720. что значит плохо удерживаетпилку? пилка вылетает , болтается ?
вот отзыв пользователя "Крепление пилок
Систему крепления пилок можно охарактеризовать двояко: С одной стороны она очень удобна, поскольку пилка заменяется легко нажатием одного рычажка. Но с другой стороны, зажим пилки реализован не совсем корректно и имеет недоработку. Пилка обжимается не по бокам, а со стороны кромок. И поскольку пилки имеют разную толщину, то некоторые могут вставать не ровно по отношению к лобзику, то есть не параллельно ему. Результат, лобзик при прямолинейной распиловке стоит не параллельно линии распила. Вроде мелочь, а неприятно. Такое крепление пилки не позволяет надежно зафиксировать пилку, и от нагрузки особенно при криволинейных пилах, она может быть немного подвижна. Нельзя сказать, что это не сказывается на качестве распила. Есть правда и утешительный момент. Ведь большинство распилов лобзиком просто скрыты. Посудите сами. Отверстие в кухонной столешнице под раковину, закрыто бортиком раковины, вся подрезка при укладке ламината, скрыта плинтусом, при распиловке вагонки, все скрыто раскладкой. И т. д. Тем более что проблема актуальна при распиле материала больших толщин."
указанные Вами модели держат пилку прямо?
