_maximus_ написал : Не всегда.
Поподробнее? )
18.09.2013 в 17:52:49
Ну, если фанерку пилить, то наверное пофиг.Меньше ход, меньше вибрация. А сотку, чем больше тем лучше. Больше ход, эффективнее подкачка. :)
Feelgood!
18.09.2013 в 17:58:42
Нет, и на фанерке нужен максимально возможный ход. Просто по соображениям износа пилки. При пилении фанерки 10мм получается 36мм зубов при 26мм и 28мммм зубов при 18мм. На 28% дольше проживет пилка при ходе 26мм. А если пилить сталь 1мм то разница получается на 42% дольше! Голова не только что бы шапку носить.
18.09.2013 в 18:11:10
Tipchic написал : Голова не только что бы шапку носить.
В вашем случае для того, что бы буйные мысли сдерживать... ;)
Мои видео на Ютубе:
18.09.2013 в 18:12:36
_maximus_ написал : В вашем случае для того
Для того чтоб использовать по прямому назначению.
Чем толще, тем менее критичен ход. Если довести ситуацию до максимума, получим мультирезак.
18.09.2013 в 18:19:48
Tipchic написал : Чем толще, тем менее критичен ход.
В точности наоборот.
Feelgood!
18.09.2013 в 18:25:45
Ves написал : В точности наоборот.
Речь про ресурс пилки была, желаете оспорить? )))
18.09.2013 в 18:28:42
Tipchic написал : Речь про ресурс пилки была, желаете оспорить?
Нет.Благодарю. )) Хочу лишь напомнить, что тему ресурса подняли Вы. )) Я же , говорил об эффективности пиления. ))
Feelgood!
18.09.2013 в 19:52:00
хех, FSPE пошёл в народ :yu ,мне спарковский грибок тоже больше нравится, какой-то он лаконично- удобный. Tipchic, Ves прав , для фанерки лучше меньше ход, это я из большого опыта говорю.сам бы взял лобз с ходом в 10 мм только для фанерок, но это частный случай в остальном чем больше ход тем лучше.
Sean1s, поищите 720-й Фиолент, он получше. вообще если сравнивать Фиолент и Интерсколто Фиолент больше для точного реза, хотя сотку я им пилил-вполне справлялся. как раз сегодня смотрелновинки от Фиолента-180-ю болгарку и новый лобзик МП5-750. платформу ему сделали монументальную. а пилить он теперь должен 135мм. наш ответ бошику :)
18.09.2013 в 20:30:58
Tipchic, точность выше и управляемость, с пилочкой можно похимичить. но это касается тонких иточных работ . вот поэтому фанерочки я пилю ДВТ с ходом толи 16толи 18,а не Спарки с 26
