HI2
HI2
16.10.2013 в 22:36:06
бегрол написал : Лобзик шампанским обливали
.. да надоел он мне просто.. включённым за хвост раскручивал... ну и выбило автоматы на даче, вместе со смертью электронного блока...:) Вот и решили мы с ув. РЕМ-ом по-экспериментировать...
бегрол
бегрол
16.10.2013 в 22:42:27
HI2, внутренности достойные ?
HI2
HI2
16.10.2013 в 22:51:51
бегрол написал : внутренности достойные ?
.. да у меня же младшенький.. Там ничего особенного.. аналог АЕГ-а 800-го... всё прилично .. да и поработал он прилично... в принципе, по точности каким был с новъя,таким и остался..
kvost
kvost
16.10.2013 в 22:54:51
HI2 написал : включённым за хвост раскручивал...
...С трудом представляю это действо :D
in my humble opinion
AMDshnik
AMDshnik
Псков
16.10.2013 в 22:59:33
судари, прошу пояснений ваших по поводу Sparky FSPE 85. Задачей для него будет служить распиловка дюрали, 5мм толщины. Например...Возьмём швеллер 50х100х50 алюминиевый, надо одну полку отрезать. Или трубу квадратную 50х50 - надо вырезать одну стенку... Также придётся резать всякие фигурные штучки из того же материала.
Как мне кажется, сей аппарат вполне подойдёт для этой задачи В СВОЕЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ. А вы что думаете?
HI2
HI2
16.10.2013 в 23:00:44
Kvost написал : .С трудом представляю это действо
..не правильно поняли:)... поплыл провод... вкл.-дергаю... напруга то есть,то нет... одновременно по "жопе" колочу... вообщем "заведётся" на время ,и опять... лень было другой лобзик доставать... так минут 20 и били друг-друга... потом автоматы пару раз выбило... а я настойчивый... вот допилю и потом посмотрю...:)... короче вскрытье показало 18 обрывов в проводе, и полную смерть электроники...:)
бегрол
бегрол
16.10.2013 в 23:09:23
HI2 написал : ...18 обрывов в проводе, и полную смерть электроники...:)
... и это ещё и без шампанского ...:)
kvost
kvost
16.10.2013 в 23:09:32
AMDshnik написал : А вы что думаете?
А вы уже пробовали это делать каким-то другим лобзиком? Металл это ведь не фанера, кренделя выписывать.
Нужен жесткий и крепкий аппарат, а не первый попавшийся. Среди недорогих на эту роль может потянуть Bosch GST80 (85). Там всё монолитно. По крайней мере, именно на его базе сделан "металлический" GST25
AMDshnik
AMDshnik
Псков
16.10.2013 в 23:12:46
фиолентом грыз Д16Т кругляк 40мм диаметр. грызёт. тут сплав попроще, да и толщина ДО 5 мм.Чаще это будет 2-3 мм. Криволинейные резы - второстепенное. Главное что я хочу - упереться боком подошвы или ограничителем и спокойной неспеша вести. меня больше волнуют силы резания, которые будут возникать в процессе,вибрации...насколько они будут влиять на производительность... Судя по отзывам тут, аппарат исключительный в плане крепкости, по крайней мере 80ая модель. А 85ка ещё здоровее.Чем больше вес тем лучше в моём случае?
kvost
kvost
16.10.2013 в 23:17:59
AMDshnik написал : меня больше волнуют силы резания, которые будут возникать в процессе,вибрации..
Тут я вам особо не подскажу. Ну кроме того, что на пилках и смазке экономить не стоит.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
16.10.2013 в 23:26:30
Kvost написал : Тут я вам особо не подскажу. Ну кроме того, что на пилках и смазке экономить не стоит.
Ну пилки бошевские то у меня в избытке по цветмету. Отменные.А капать маслом в зону резания сам бог велел. Аппарат после покупки переберу,пересмажу. Там вроде регулировка оборотов есть, думаю, поможет. Просто это первый мой аппарат, вероятно, будет от фирмы Спарки. Так то у меня всё почти Бош. Но привлёк он меня своим ТТХ, отзывами ( много положительных ) ну и ценником - я его могу купить за 3000.
