rulin написал :
Собрался тут взять себе Bosch GST 150 BCE, уже почти нажал купить на сайте, но вдруг увидел что в описании написанно: Наличие плавного пуска - нет
Как нет? Разве на этой модели количество оборотов не регулируется силой нажатия на кнопку? Или под плавным пуском имеется ввиду что то другое?
Данный лобзик имеет D-образную рукоять и курок. Курок имеет (ну, должен иметь) плавное нажатие, как у шуруповёрта, и от величины нажатия нарастают обороты, то есть плавный пуск не нужен. А вот в кобзиках без такой рукоятки кнопка включения как тумблер, On/Off, там плавный пуск и необходим. Вот Bаш выбор без курка, но с плавным пуском:http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/gst\_150\_ce\_0.601.512.003/
Костя G написал :
@rulin, берите боша 150 вещь хоть уже и стала дорогой...( у самого Грибок ,рад что купил 2 года назад,с тех пор старый в руки почти не брал)выбор был сделан после обзора "котопес"
DivelS21 написал :
Спасибо, заказал уже, со скобообразной (D) ручкойРегулировка плавности оборотов, в зависимости от силы нажатия на кнопку, есть, вот видео нашел где это показывают https://youtu.be/6H6OZTl23rU?t=1m25s
В связи с политическими событиями в Украине исчезли красные Фиоленты, которые тут рекомендовали. Кто что может сказать по синему ПМ5-720Э? Нужен для дома, полочки делать да алюминий резать.Про макиту 4329 знаю. Кто из вышеуказанных будет резать ровнее? (Про циркулярку тоже знаю)
На работе есть 2 лобзика bosh pst 900 им года 2 пилят лучше чем хендай ( не вспомню точно модель) и еще некоторые разношерстные лобзики в нижней категории (даже не вспомню что то на подобии дешевых ставров, интерсколов и т.д). Эти лобзики pst 900 пилят и на этом в общем то все, т.е. прямой линии реза не дают (немного развернут паз для хвостовика пилки т.е. не под прямым углом) быстросъемное крепление пилки как правило фиксирует менее жестко по сравнению с винтовым, пилка может гулять. Но работать ими можно (ламинат, паркет не штучка) если работы не точные и распиливаемый материал не толстый. Когда была необходимость отпилить террасную доску (термо ясень) резултат pst 900 не удовлетворил, хорошо что на объекте был лобзик пм4 700э. Пилил пилкой по металлу достаточно ровно и это при отсутствии боковых упоров пилки (сухарей) в общем по сравнению с 900 бошем он был на голову лучше в плане качества реза. После купил себе пмп5 750э , в общем я бы рекомендовал его к рассмотрению если нужен "ровный" рез.
Из минусов (для меня) кейс пмп5 не удобен насколько это вообще возможно лобзик и все что к нему прилагается(кроме пилок) летают по кейсу как хотят, защитное стекло нормально не крепится патрубок для выдува пылесосом крепится с усилием и вообще бесполезен т.к. эффекта от подключения пылесоса почти нет, выдув самого лобзика очень мощный но поок дует немного странно (периодически часть опилок летит вверх т.к. я не ставлю защитный кожух хуже обзор и нет подсветки), нет подсветки не критично но иногда полезно чтобы увидеть линию реза начерченную карандашом , сухари не очень удобно устанавливать, на подошве нет градуировки поворота (ь.е. 45 градусов и т.д. хотя я не использую эту ф-ю но даже на пм4 такая разметка есть) на мой взгляд у пм4 пластина крепления опорного башмака лучше (т.к. площадь контакта больше)Из плюсов (для меня) пмп5 750э с хорошей литой подошвой (опорный башмак) , жесткое винтовое крепление пилки ,широкий ролик направляющий пилку, наличие сухарей для ограничения отклонений пилки, мощность. Все эти плюсы для меня перекрывают минусы, можно пилить "относительно" ровно. Bosch GST 850 BE не довелось встретить, но если начинка его качественнее то на мой взгляд это важнее чем скажем подсветка или лазер который вообще часто далек от реальной линии реза.
