бегрол
бегрол
19.10.2014 в 18:33:28
Барута, как обновка-то ?
Барута
Барута
Анапа
19.10.2014 в 18:57:03
бегрол написал : Барута, как обновка-то ?
Григорий, пока никак - вчера только разъехались гости, да и дождь лил...Ужо руки чешуцца - и все никак не получается попилякать...
бегрол
бегрол
19.10.2014 в 19:02:10
Понятно . Будем ждать вердикта :) .
Барута
Барута
Анапа
19.10.2014 в 19:27:22
бегрол написал : Будем ждать вердикта
Не, я по вердиктам не спец. Да и полноценных испытаний не смогу устроить по причинам указанным выше - нема условий...Да ничего пока нет, не все коробки даже разобраны с вещами... Блин, чтобы достать нужный девайс - надо кучу коробок перелопатить, недавно делал компостный ящик - траву и пр. уже девать некуда - замаялся... Так что это будет легкое знакомство. Если приедут парни на сборку (мастерская) - вот тогда ему найдется применение в "боевых условиях".
Александр12
Александр12
19.10.2014 в 21:18:54
Барута написал : Александр12, все у вас нормально, такое пиление характерно для всех лобзов.
Большое спасибо!Успокоили.А то думал совсем негодную китайскую технику прикупил.
yuratar
yuratar
Минск
20.10.2014 в 15:54:20
Хочу отписаться по поводу недавно приобретенного лобзика Bosch GST 90 BE, может кому-нибудь пригодится. Сразу хочу отметить, что толковые отзывы о лобзике начал читать только после покупки, так уж получилось. И по началу было ощущение неправильности выбора. Очень много информации про кривые штоки зажимного патрона, трущиеся о ролик пилки, кривые опорные платформы. Но покупка была сделана, а разочаровываться как-то совсем не хотелось, поэтому, после изучения всей этой информации, дал эмоциям поутихнуть и внимательно осмотрел лобзик. Самое первое, что бросилось в глаза - это пилка, упирающаяся одной стороной в направляющий ролик. Для того, чтобы понять что именно не так, снял опорную платформу, достал пилку и, прищурив один глаз, начал проверять совпадение отверстия патрона и паза в ролике. У меня все совпадает. Далее вставил пилку и проверил геометрию штока, на котором закреплен патрон. Крутил лобзик и с разных сторон смотрел, чтобы шток, а соответственно, и патрон были перпендикулярны основанию лобзика, к которому крепится опорная платформа. С этим у меня тоже все хорошо. Решил углубиться в вопрос и начал смотреть за поведением зажимающего патрона и пилки. Пилка в патроне плотно прижимается зажимным механизмом к одной из стенок патрона. Соответственно, этой же стороной пилка прилегает и к ролику, не плотно. С другой стороны в патроне остается зазор, равный зазору между другой стороной пилки и роликом. Чем толще будет используемая пилка, тем меньше будет этот зазор. Ситуация прояснилась, "пошел" дальше... Еще до снятия опорной платформы заметил, что пилка стоит не перпендикулярно платформе. Начал смотреть, что не так... Система установки угла положения платформы на 90-ой модели устроена так, что крепление платформы имеет паз на трех отметках, соответствующих положениям +45/90/-45 градусов. Эти пазы упираются в направляющий шип на корпусе лобзика. Таким образом реализован принцип быстрой смены угла платформы и ее надежная фиксация в данном положении. Однако пазы отштампованы не идеально точно, из-за чего платформа была немного смещена. Поставил опорную платформу, но не зажимал ее до конца, а оставил возможность для ее свободного движения. Взял угольник и, прищурив глаз, начал "ловить" положение платформы относительно пилки. Мне удалось сделать это, сдвинув платформу на пару миллиметров назад от направляющего шипа. В этом положении у платформы есть пара миллиметров по бокам паза, чтобы свободно перемещаться +/- пару градусов относительно вертикали. Как только нужные 90 градусов были "пойманы", зажал болт крепления платформы, еще раз все проверил и начал испытания. К сожалению телефон у меня без камеры и фотика нет, поэтому не получилось заснять результат. Но впечатления очень хорошие. До этого очень долго пользовался лобзиком Rebir. Лобзик мощный, но надоело ловить его на заготовке, пилить что-то по линии без лишних телодвижений сложно, пилку внизу уводит конкретно, кроме того, шумит и трясется как отбойный молоток. Мой новый лобзик должен был быть легким, маневренным, в меру мощным, надежным, плавным и тихим в работе, ну и чтобы пилку не уводило внизу. Использовать его как циркулярку и для пиления бревен не собираюсь, поэтому выбор пал именно на модель GST 90 BE. Приглянулся соотношением цена/технические характеристики. Выбором доволен. В качестве подопытного использовался сосновый щит толщиной 40 мм. Срез получается чистый, пилку внизу не уводит. За счет очень низкой вибрации вести лобзик четко по линии не составляет труда. Сдув опилок работает нормально, прям ураганного эффекта нет, но линия во время пиления была хорошо видна. Недостатков от отсутствия лазера и подсветки не заметил, может по тому, что привык работать без них? Работает заметно тише Rebir'а. Конечно, хотелось сразу достать из чемодана идеально настроенный инструмент, а не заниматься точной настройкой, но я из-за этого особо не расстроился. Поэтому очень рекомендую, лобзик замечательный.
Костя G
Костя G
Стокгольм
20.10.2014 в 23:48:53
yuratar написал : Конечно, хотелось сразу достать из чемодана идеально настроенный инструмент, а не заниматься точной настройкой, но я из-за этого особо не расстроился. Поэтому очень рекомендую, лобзик замечательный.
Мне очень понравился Ваш обзор. Спасибо.
yuratar
yuratar
Минск
21.10.2014 в 23:05:19
Костя G написал : Мне очень понравился Ваш обзор. Спасибо.
Не за что. Для того и писал, чтобы кому-то было на пользу. :)
glavmex
glavmex
22.10.2014 в 19:10:55
Кроме проблемы с несоосностью пилки и лобзика еще и пилка была выбрана неудачная с мелким зубом теперь куплена AEG длинной 185 мм.с крупным разведеным зубом. Полностью избавиться от поворота пилки в зажиме лобзика не удалось но пилка была повернута как положено и остаток доски был допилен. Концовка подкачала сползала доска держать одной рукой неудобно. Общее резюме положительное сухарь надо делать из бронзы , деревянный под-износился хотя пропилено всего ничего. для крепления сухаря надо делать регулируемое крепление с возможностью перемещения по высоте.
http://www.youtube.com/watch?v=s6EOtkd0J2I Лобзик BOSCH 135 с приспособл. "Кузнечик" для пиления по направляющей N 4
В конце рабочего дня "меня заклинило" мерять стал с лицевой стороны завтра перемеряю. Обратил внимание на резонанс при пилении на видео хорошо слышно. Теперь понял зачем Бош сделал свои пилки Прогрессор с несимметричным зубом.
Aivengo
Aivengo
18.12.2014 в 13:57:43
бракодел написал : Барута, :) если начинать привередничать то прилично пилят всего с десяток лобзов ( из всего бесчисленного войска ) по крайней мере треть из них имеет еще и не гуманный ценник ... и в довесок большая часть старые добрые модели .из свежачка только что 160 от боша и карвекс от фе ... и оба с выпендрежем ...и что собственно выбирать то ?
А нельзя ли где увидеть список этих десятка моделей, которые реально отлично пилят, впринципе можно без той трети где ценник не гуманный совсем, былоб здорово увидеть название точное модели и рядом + коммент может там что то еще полезное есть типа подсветки или еще что, т.к. кроме ровного быстрого и аккуратного пиления все остальное действительно просто плюсики, конечно за одинаковую цену и при одинаково отличном пилении, хотелось бы и этих плюсиков побольше, но так можно было бы выбрать что кому более нужно, а кому менее. Нет ли такого списка где?
Anat78
Anat78
Серов
18.12.2014 в 14:22:22
Aivengo написал : Нет ли такого списка где?
нет
