Джумшут
Джумшут
Луганск
21.12.2014 в 01:14:27
SPASATEL написал : Склоняюсь в сторону Фиолента, какую из этих можелей лучше взять?
Есть лобзик Фиолент ПМ5-720 Э "Мастер". Плюсы: производительность (мощность и ход пилки 26 мм), металлический корпус редуктора, регулировка оборотов нажатием на кнопку, вес как раз не легкий прижимать не нужно и не тяжелый, сухарики (о них ниже). Минусы: кривой (пилка при установки отклоняется от вертикальной оси лобзика, то ли из-за узла крепления то ли по другой причине), но это можно несколько скомпенсировать сухариками на подошве, конечно пилку все равно уводит, но терпимо, по лобзикам кучу копий сломали на тему увода пилки :), опилки засыпают линию реза, с правой стороны струя воздуха идет вверх и при некоторых положениях попадает в лицо часто вместе с опилками, подошва так себе. Короче ПМ4, ПМ5-720 - мощный лобзик для грубых работ.
Есть у Фиолента лобзик ПМ5-750 Э М (Мастер) - у него заявлена литая подошва и улучшенный сдув опилок.
http://kokosy.com.ua/product/lobzik-fiolent-master-pm5-750e-m/
Вот обзор на него https://www.youtube.com/watch?v=6l8zcHuUZkw
Бошем 90 не работал, но по характеристикам вроде норм, только корпус редуктора не металлический, а это думаю для лобзика важно. По нему много инфы на форуме.
B&D - пластиковый корпус редуктора, ход пилки всего 20 мм. Из-за этих двух параметров полагаю его следует отбросить.
SPASATEL
SPASATEL
21.12.2014 в 01:26:28
Вот и я посмотрев-поразмыслив решил откровенного китайца не брать. Был небольшой опыт использования, линия реза как бык поссал, пытаешься пилить ровно, смотришь а подошва идёт боком, вот такого точно не хочется. Вроде о Фиоленте неплохо отзываются, вот и решил здесь спросить. Но может что ещё в таком ценовом диапазоне посоветуете кроме Фиолента, а то я его уже брать собрался?
Костя G
Костя G
Стокгольм
21.12.2014 в 02:04:11
Джумшут написал : Минусы: кривой (пилка при установки отклоняется от вертикальной оси лобзика, то ли из-за узла крепления то ли по другой причине), но это можно несколько скомпенсировать сухариками на подошве, конечно пилку все равно уводит, но терпимо, по лобзикам кучу копий сломали на тему увода пилки , опилки засыпают линию реза, с правой стороны струя воздуха идет вверх и при некоторых положениях попадает в лицо часто вместе с опилками, подошва так себе. Короче ПМ4, ПМ5-720 - мощный лобзик для грубых работ.
Короче- фтопку такой агрегат.
Джумшут написал : B&D - пластиковый корпус редуктора, ход пилки всего 20 мм. Из-за этих двух параметров полагаю его следует отбросить.
Тоже фтопку. После того, как БиД порыжел, я не встречал ни одного их нормального лобзика. Все кривые как мой позвоночник.
SPASATEL написал : Но может что ещё в таком ценовом диапазоне посоветуете кроме Фиолента
SPASATEL, y нас тут один форумчанин с Сургута своим ИСом очень лихо пилит всё подряд, от ЛДСП по правИлу до достаточно толстого металла. Он и видео неоднократно выкладывал. Погуглите в данной теме по нику Tipchic, посмотрите видео.
Барута
Барута
Анапа
21.12.2014 в 06:28:04
Костя G написал : И я тоже. Ещё сюда Трион добавлю, и... И всё.
Угу. Сколько людей - столько и мнений. Про феномен из Сургута не я упомянул, тоже можно добавить...;)
эго
эго
21.12.2014 в 11:40:10
Костя G написал : Поздравляю от души! Сурьёзный агрегат! Просьба- опробуйте его на tолстой деревяшке, миллиметров 40-50 поперёк волокон грубой пилкой для быстрого реза и отпишитесь о ощущениях. Интересен его длинный рабочий ход, должен рвать и метать.
Ну, не так уж быстро. Кстати, вот его предок. Здесь доска 95х53
MAKTEK MT430
Давил со всей дури и ни грамма не падала мощность. Про очучения - ему бы пилку позубастее, такое ощущение, что скорость ограничена только размером зуба. Еще рукоять не понравилась - слишком округлая. Тут брус 95х150
Попытка вторая...
SPASATEL
SPASATEL
21.12.2014 в 11:41:56
Джумшут написал : Есть у Фиолента лобзик ПМ5-750 Э М (Мастер) - у него заявлена литая подошва и улучшенный сдув опилок.
По сути это тот же ПМ4-700 Э только движок мощнее и богаче комплектация, ну литая подошва конечно гуд, хотя на сайте производителя лобзян показан с обычной штамповкой. Дороже на 200грн, из плюшек: кейс, линейка-циркуль(отдельно стоит 60 грн), литая подошва?, мощность, 4 позиции маятника, патрубок для подключения пылесоса. Из минусов(отмеченых юзерами): Отсутствие подсветки, крепление пилки и смена угла наклона подошвы - шестигранником, плохо организована система удаление опилок, жесткий кабель, ужасный кейс.
Костя G написал : y нас тут один форумчанин с Сургута своим ИСом очень лихо пилит всё подряд, от ЛДСП по правИлу до достаточно толстого металла. Он и видео неоднократно выкладывал. Погуглите в данной теме по нику Tipchic, посмотрите видео.
Этот что-ли?:) Брутальный лобзик для суровых мужчин;) Хотя запас прочности чувствуется. Понравился шток круглого сечения, литая подошва, быстрая смена положения подошвы, линейка в комплекте. Из минусов: вес?(хотя может и преимущество), нет кейса, патрубка для пылесоса, как указал автор люфты штока и перекос пильной гарнитуры назад. Но то что творит этот лобзик, китайцы нервно курят в сторонке:swoon. Теперь так дела обстоят: Интерскол или Фиолент:confused:
Ves
Ves
Тверь
21.12.2014 в 11:42:35
эго написал : Ну, не так уж быстро.
Я б сказал , на грани унылости. Может пилка и подкачка?
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
21.12.2014 в 11:45:06
SPASATEL написал : Теперь так дела обстоят: Интерскол или Фиолент
(потроллю) Спарки 80.. И всё тут. :)
Feelgood!
эго
эго
21.12.2014 в 11:50:29
Ves написал : Может пилка и подкачка?
Подкачки нет. Лобзик предназначен для работ по металлу, видимо.
Джумшут
Джумшут
Луганск
21.12.2014 в 12:20:02
SPASATEL написал : По сути это тот же ПМ4-700 Э
Да, почти. Только форма корпуса редуктора несколько отличается от ПМ4, ПМ5-720.
SPASATEL написал : Из минусов(отмеченых юзерами): Отсутствие подсветки, крепление пилки и смена угла наклона подошвы - шестигранником, плохо организована система удаление опилок, жесткий кабель, ужасный кейс.
У ИСа есть подсветка? На крепление пилки и быстрый наклон подошвы ИСа есть нарекания. Кабель у ИСа лучше? Что у ИСа с удалением опилок? Кейс Фиолента действительно ужасен. Еще есть негативные отзывы про шум и вибрацию ИСа. Сравнивал Фиолент с DW 349 - субъективно вибрация у последнего не меньше, а может и чуть больше. Звук работы двигателя Фиолента понравился больше чем у ДВ. На красном Фиоленте заявлены повышенные требования к качеству электродвигателя, лучше подшипники (ИС ставит самые дешевые), самоотключающиеся щетки. Инфа про щетки и подшипники подтверждена сервисменами. Опять повторюсь у Фиолента есть сухарики, которыми можно подкорректировать пилку.
SPASATEL написал : Интерскол или Фиолент
И то и то компромисс со своими фишками и косяками.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
21.12.2014 в 12:51:23
Ves написал : (потроллю) Спарки 80.. И всё тут.
Кстати я и выбирал из Интерскол , Спарки, Фиолент ! :)
