_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 17:39:05
Я считаю, что при пилении толстого бруса электролобзиком подкачка должна либо быть выключена, либо на минимуме. Потому что при большой длине пилки уж очень здорово передаваться будет нагрузка на механизм.
HI2
HI2
21.12.2014 в 18:36:47
_maximus_, Макс,с одной стороны я да и законы физики:),с Вами согласен... это про пилку и нагрузку на весь механизм из-за длины(рычаг... луна... :) )... но с другой??? не дают мне покоя лобзики,вовсе без поддержки пилки... ведь держут эти"сволочи"нагрузку... :)
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 18:42:52
HI2 написал : не дают мне покоя лобзики,вовсе без поддержки пилки... ведь держут эти"сволочи"нагрузку...
Да..., есть такое дело... - "феномен" блин... ;)
Гocть.
Гocть.
21.12.2014 в 18:48:04
Да ни хрена не держат, ломается пилка довольно быстро у хвоста.
HI2
HI2
21.12.2014 в 18:52:54
"..., ломается пилка.." -
  • ...это и есть- "мханизм держит нагрузку".. :) :)
21.12.2014 в 18:53:55
Джумшут написал : Сдув опилок нормально работает?
Терпимо. По крайней мере,линию реза видно:) Да,еще воздух из вент.отверстий дует слева-вниз,и справа вверх. Это создает неудобства при маневрах в виде раздуваемой повсюду пыли.
Джумшут написал : Подошва хорошая или имитация литой как например у DW 349?
Не знаю как у младшего DW,а на Фиоленте подошва литая,со штампованной нахлобучкой. Подошва небольшая,при этом "полезная" площадь совсем маленькая. Понаделывали здоровых дыр,экономисты... Главное-подошва ровная,и в положении "с сухарями" без угольников и бубнов ставится на 90 градусов.
Гocть.
Гocть.
21.12.2014 в 19:09:58
HI2 написал : ..это и есть- "мханизм держит нагрузку".
То есть если не держит то ломается шток.
HI2
HI2
21.12.2014 в 19:24:05
Микаэл написал : То есть если не держит то ломается шток.
... там разговор о лобзиках без роликов... вообще без ... как они умудряются не ломаться...
а если шток ломается(хрясь и пополам:)) то это вообще не лобзик...:)
ChVA
ChVA
21.12.2014 в 19:46:09
Микаэл написал : Да ни хрена не держат, ломается пилка довольно быстро у хвоста.
У меня пока не ломались.
Костя G
Костя G
Стокгольм
21.12.2014 в 21:24:13
Джумшут написал : Сообщение от SPASATEL
вы в Луганске сейчас?
Нет
Скорее бы закончилась эта война....
Будем надеяться на лучшее
Самое страшное уже позади. Всё будет хорошо. У всех. И- не будем здесь больше об этом.
_maximus_ написал : Я считаю, что при пилении толстого бруса электролобзиком подкачка должна либо быть выключена, либо на минимуме. Потому что при большой длине пилки уж очень здорово передаваться будет нагрузка на механизм.
И пилку на ходе "вперёд" гнёт.
HI2 написал : лобзики,вовсе без поддержки пилки... ведь держут эти"сволочи"нагрузку...
У них (у него) замок полотна ниже опущен, вместе со штоком и ползунками штока. Шток намного жёсче полотна и подходит максимально близко к материалу.
Микаэл написал : ломается пилка довольно быстро у хвоста.
Это действительно так? Есть статистика? Хотя, как бы логично...
Sam-Samych написал : Сообщение от Джумшут
Ну так и достаточно.
ChVA написал : У меня пока не ломались.
Уфф,,, Отлегло...
ChVA
ChVA
21.12.2014 в 21:28:40
Костя G написал : Уфф,,, Отлегло...
Вот у сабельных ломались пилки по хвостовику, но там и рычаг больше, и давил я реально слишком сильно.
