Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.12.2014 в 18:25:15
Aivengo написал : ...Подскажите, кроме Боша 160, есть еще лобзики лучше и при этом не дороже 15 тыр, с возможностью пилить брус на 150?
Может Вм электропилу выгоднее приобрести, если объемы большие - ну дровишки для баньки и т.п..
Aivengo
Aivengo
22.12.2014 в 18:28:33
Дмитрий Т написал : Любой лобз сдохнет на такой толщине, так, изредка пильнуть.
Да вроде пилят на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=LiOoMz4esa4 Ну тогда может какой то помощней, получше в этой ценовой категории есть? И что по поводу формы ВСЕ или СЕ удобнее для небольшой руки?
Aivengo
Aivengo
22.12.2014 в 18:31:33
Sever-1 написал : Может Вм электропилу выгоднее приобрести, если объемы большие - ну дровишки для баньки и т.п..
Есть бензо штиль 180, электро наверное не сильно легче. В лобзике подкупает что точно очень запилы можно делать под стыковку бруса, всякие ласточкины хвосты там, да и вообще в хозяйстве еще где нибудь пригодиться потом, где толстый массив дерева надо аккуратно пилить что б без рваных краев а сразу начисто. Вот именно из таких соображений и ищу лобзик, потому что бензопилой частенько промахиваешься на 0,5-1 см, да и рваный, не аккуратный рез, а циркулярка чтоб 150мм проходила глубины, такую вообще хрен поднимешь...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.12.2014 в 18:35:39
Aivengo написал : И что по поводу формы ВСЕ или СЕ удобнее для небольшой руки?
ВСЕ универсальней , хотя и СЕ по своему интересна
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2014 в 18:45:52
Aivengo написал : Да вроде пилят на ютубе
там еще в горящую избу входят и коня на скаку останавливают ;)
Aivengo написал : Ну тогда может какой то помощней, получше в этой ценовой категории есть?
Aivengo написал : где толстый массив дерева надо аккуратно пилить что б без рваных краев а сразу начисто.
Aivengo написал : а циркулярка чтоб 150мм проходила глубины, такую вообще хрен поднимешь...
Вы уверены? Циркулярка (не более 5 кГ) качество пила
ChVA
ChVA
22.12.2014 в 19:19:25
Aivengo написал : Есть бензо штиль 180, электро наверное не сильно легче. В лобзике подкупает что точно очень запилы можно делать под стыковку бруса, всякие ласточкины хвосты там, да и вообще в хозяйстве еще где нибудь пригодиться потом, где толстый массив дерева надо аккуратно пилить что б без рваных краев а сразу начисто. Вот именно из таких соображений и ищу лобзик, потому что бензопилой частенько промахиваешься на 0,5-1 см, да и рваный, не аккуратный рез, а циркулярка чтоб 150мм проходила глубины, такую вообще хрен поднимешь...
А вот ничего подобного. Этим летом построил мастерскую на даче, пробовал лобзиком пилить. На досках при пилении вдоль волокон Или под небольшим углом пилку уводит и ничего не поделать. И дело не в лобзике, у меня он хороший, а просто гнутся тонкие лобзиковые пилки на неровностях структуры дерева.
Барута
Барута
Анапа
22.12.2014 в 19:49:19
Так уже стопицот раз написано про применение лобза, нет - все равно найдется "кулибин", который пробует на брусе (или еще на чем -нибудь запредельном), а потом голосит -"омманули, хреновый инструмент подсунули, он сломался после дня работы..."
Aivengo
Aivengo
22.12.2014 в 19:50:41
Дмитрий Т написал : там еще в горящую избу входят и коня на скаку останавливают ;)
Такой циркулярки еще не видел, собственно это бензопила, рез у вас ровный. При этом не более 5кг и лобзик 2,3кг, разница очень ощутимая, да и фигурные резы такой циркуляркой не сделаешь, лобзик все же более универсальным выглядит, да и циркулярка и бензопила есть уже, хочется более точный инструмент, мощный лобзик.
Aivengo
Aivengo
22.12.2014 в 19:53:25
Барута написал : Так уже стопицот раз написано про применение лобза, нет - все равно найдется "кулибин", который пробует на брусе (или еще на чем -нибудь запредельном), а потом голосит -"омманули, хреновый инструмент подсунули, он сломался после дня работы..."
Зачем тогда сам производитель заявляет глубину пропила по дереву до 160мм, брус 150, как раз, даже с запасом по мощности, возможностям получается?
Барута
Барута
Анапа
22.12.2014 в 20:13:26
Aivengo, не получится у вас дом 9х9 из 150-го бруса лобзиком запилить...умрет он, лобзик...
Aivengo написал : Зачем тогда сам производитель заявляет глубину
Ну а как ему производителю продавать свой товар без рекламы? Они много чего пишут...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.12.2014 в 20:17:53
Aivengo написал : да и фигурные резы такой циркуляркой не сделаешь
то ли дело лобзиком, в 150м брусе ;)
Aivengo написал : Зачем тогда сам производитель заявляет глубину пропила по дереву до 160мм
Это максимальная толщина наболее легкого в распиле пенопласта дерева. Вот Вы максимально сколько кг поднимете? А весь день столько можете таскать?
