_maximus_ написал : Нужно его ось смазывать !!!
Наверно лень.
06.02.2015 в 20:23:16
Crazyalone написал : она бесцветная и безвредная
этот рез потом силиконить надо, а если испачкается силикон может не лечь. Но, желание смазать конечно преследовало меня. Но рядом смазки в такие моменты не было.:)
06.02.2015 в 20:24:07
onfair написал : .... Вот единственное напрягает в этих лобзиках, ролик клинит и пилка всё время трётся об него. когда долго пилишь, нагревается.
От толщины пилки зависит греется или нет ?
06.02.2015 в 20:56:35
Стоит выбор между дв 341 - макита 4329 - аег степ 70 - AEG PST 500 X Для домашнего использования. На какой модели лучше остановиться? Спасибо.
06.02.2015 в 21:22:06
alzp написал : От толщины пилки зависит греется или нет ?
Ролик просто стирается не равномерно становится яйцом и в конце концов зависает в одном положении, возможно смазка решит данную проблему.. Насчёт толщины пилки не знаю. Пользуюсь тонкими, для пластика или ламината. Пилю за раз более метра, отсюда и нагрев. Материал тонкий пластик, нагрев не от него.
Фото, может кому интересно.
06.02.2015 в 23:16:10
Купил сегодня ПМ5 совершенно за недорого, насторожил шум редуктора, разобрал посмотреть... а там не смазка, а куски говна, которым извазюканы все детали, смазкой трудно назвать и мало ее там. Фотки выложу. Завтра придется все вытирать и шрусом смазывать.
06.02.2015 в 23:20:07
Александр32 написал : Купил сегодня ПМ5 совершенно за недорого, насторожил шум редуктора, разобрал посмотреть... а там не смазка, а куски говна, которым извазюканы все детали, смазкой трудно назвать и мало ее там. Фотки выложу. Завтра придется все вытирать и шрусом смазывать.
Исовский? в дешевках всегда так, желательно менять на брендовую смазку, предварительно старую удалив.
06.02.2015 в 23:26:12
Mutru4 написал : Исовский? в дешевках всегда так, желательно менять на брендовую смазку, предварительно старую удалив.
Фиолент ПМ5. Новый, наклейку срезали, но еще хохляцкий 2012 г.в.
06.02.2015 в 23:28:41
нет он про фиолент
Так это же конструктор все равно, поэтому набор напильников и смазка всегда должны покупаться к нему отдельно :)
06.02.2015 в 23:32:48
Александр32 написал : Завтра придется все вытирать и шрусом смазывать.
Не надо шрусовой !!!! Уж лучше просто Литол24....
Мои видео на Ютубе:
06.02.2015 в 23:35:22
Anat78 написал : нет он про фиолент
синий. и без парал. упора и подсветки( надо механизм почистить и смазать , особо мудрить ничего не надо
