Александр32 написал : Вожможно, в 2012 г. качество ниже было
Как бы не наоборот.... :)
11.02.2015 в 01:54:29
Мои видео на Ютубе:
11.02.2015 в 06:25:18
_maximus_ написал : А если серьёзно - механизм отстой конечно
А можно поподробнее? Выбираю себе лобзик, данную модель тоже рассматриваю. Вам не нравится плоский шток, обязательно должен быть круглый? или втулка привода вместо подшипника? Редуктор судя по фото косой. Sam-Samych, сообщал что пилит за счет сухарей не хуже именитых брендов, т.е. качество на уровне за цену около 4000. Плюс вместо сухарей можно подшипники поставить.
11.02.2015 в 10:02:33
Belk; Фобия плоских штоков не аргумент, о какой втулке речь, которая в рамку штока входит? Я думаю, его просто надо допилить, и будет он работать очень хорошо. Сколько он у Вас стоит?
11.02.2015 в 11:36:56
Belk написал : А можно поподробнее?
Посмотрите сами на конструкцию, думаю любой инженер-механик увидит недочёты.
Мои видео на Ютубе:
11.02.2015 в 13:11:34
Александр32, Например, лобзик валялся 3 года в контейнере зимой и летом в Крыму, может у продавца....
Смазка Литол -24 стала как повидло из груш.
_maximus_ написал : Посмотрите сами на конструкцию, думаю любой инженер-механик увидит недочёты
Конструкция дёшева, надежна и практична.:) За 12000-15000тр можно купить кривой Бош. Бывает такое......:(
Belk, Фиолент пилит не хуже именитых брендов. 2 года на даче ПМ4-700Э. Сломается ,куплю такой-же. :) Или «Крымский Хилти» :)
11.02.2015 в 13:36:59
Александр32, да так же около 4000р и стоит как везде.
11.02.2015 в 13:37:21
gofman написал : Александр32, Например, лобзик валялся 3 года в контейнере зимой и летом в Крыму, может у продавца....
Все верно. Держал в руках Скиллы, Боши, Макиты ценой до 6 тыщ- они все какие-то игрушечные, легкие, будто внутри все пластмассовое- не внушает доверия
11.02.2015 в 13:37:55
gofman написал : Конструкция дёшева, надежна и практична
Лучше всего выбирать по планируемым задачам, так как любая модель проектируется для выполнения определенных работ. И если следовать здравому смыслу, тогда лобзик прослужит верой и правдой. А если рассматривать внутренности "под лупой", тогда необходимо узнавать не только геометрию деталей (плоский, круглый, квадратный и тд и тп), а и материал из которого деталь сделана, и полностью технологию производства этой детали, ведь от это тоже играет роль, иначе получаются какие-то полумеры!
11.02.2015 в 13:38:56
Belk написал : А вы сами себе любое лечение назначаете? Посмотрите на симптомы, любой терапевт справится. Александр32, да так же около 4000р и стоит как везде.
у нас 2450- за эту цену конкурентов и близко нет
11.02.2015 в 13:49:36
gofman написал : Смазка Литол -24 стала как повидло из груш.
вот такой стала?
11.02.2015 в 13:55:07
Anat78; это еще нормальная. см. пост №7915
