Anat78; я не совсем понимаю как подшипники и балансировка якоря влияет на точность хода кривошипно-шатунного мехнизма
11.02.2015 в 17:58:10
11.02.2015 в 18:02:18
Александр32; если в это поверить то так оно и будет :))) вот выдержка: Преимущества электроинструмента серии «ФИОЛЕНТ Мастер»
-обладает запасом мощности, что позволяет использовать инструмент для выполнения особо тяжелых работ;
11.02.2015 в 18:10:09
Почитал..., хе хе - блин палата №6... Вначале хотел конечно "ласково" послать умников любящих в лобзиках структуру металла проверять и главное нашедших в нём КШМ :) Но да ладно..., устал я уже спорить, ругаться, объяснять... Пусть каждый считает свой лобзик самым лучшим. А особенно если он несколько лет пилит дрова на даче и тот не ломается - так это вообще эталон :D А посему пишите ещё, а я пока откланяюсь... ;)
Мои видео на Ютубе:
11.02.2015 в 20:21:30
gofman написал : Фиолент пилит не хуже именитых брендов.
Смотря каких.
gofman написал : Смазка Литол -24 стала как повидло из груш.
Какую смазку заложить в лобз, что б хватило больше чем на 6 месяцев?
Александр32 написал : не внушает доверия
Лобзики предназначены не для доверия а для работы. Совершенно несерьёзная убогая пластмассовая мыльница мелкая Макита работает годами, выпускается уже поди четыре пятилетки и является по факту вполе надёжной машинкой. Некоторые железные неподъёмные конкуренты от малоизвезтных китайских товарищей выглядят основательно и беспрецендентно как пылесосы Кирби. Правда и работают как те пылесосы.
Anat78 написал : вот такой стала?
Дык, она с новья такая.
Александр32 написал : это еще нормальная. см. пост №7915
Там тоже ещё нормально, опилками только замусорено. На сапун надо фильтр вешать.
Пейсман написал : Берите Мактек 430, он хоть и не пилит ни хрена
Рабочий ход 26мм, более трёх тыщь оборотов в минуту, подкачка на три положения- и не пилит? Не верю.
Пейсман написал : Подкачки нет.
Написано: Количество положений маятникого хода- 3.
Sergey Che написал : Если все лобзики до 20 тыщ ( и даже, страшно сказать - некоторые и дороже 20-ти) нынче кривые,
Фигасе, а мужики то не знают.
Anat78 написал : Преимущества электроинструмента серии «ФИОЛЕНТ Мастер»
Ну-ну, почитаем... внимательно...
Anat78 написал : -обладает запасом мощности, что позволяет использовать инструмент для выполнения особо тяжелых работ;
Никакой конкретики. Эдак ятакое про любой Хун-Хуз напишу...
Anat78 написал : системы электроники обеспечивают плавный пуск и защиту от перегрузок по току, что исключает возможность перегрева электродвигателя
Не вижу чёткой взаимосвязи. Попилим им на пределе возможностей при хорошем европейском напряжении сети (выше 230 в) с пол-часика и посмотрим на его двигло. Защита от перегруза здесь не поможет, а точнее- не исключает перегрева мотора..
Anat78 написал :
- цельнометаллическая зубчатая пара, применяемая на углошлифовальных машинах, имеет повышенную стойкость к износу;
Етитская сила,у остальных то шестерни из дерева! :)
Anat78 написал :
- идеальное соотношение весовых характеристик и мощности электроинструмента;
И снова никакой конкретики. В автомобилях есть понятие отношения массы на мощность, например 250 киловатт на тонну. Мой знакомый купил спортбайк, Хонду, хвастался- моща на заднем колесе 270 лошадок и вес мотоцикла тоже 270, килограммов, ессно. Вот здесь мы можем говорить о чём-то конкретном. А так- "идеальное". Туфта какая. Идеальное соотношение- это когда лобз весит как мышонок а дури у него как у лося.
Anat78 написал : -реализована функция энергосбережения;
Вот это самое интересное. Это как? Как у тролейбусов, видать- при торможении мотором электричество генерируется и вырабатывается обратно в сеть.
Anat78 написал :
- изделия обладают строгим дизайном
Ну, в музей современного искуства в Нью-Йёрке пора выставлять, рядом с Метабо и Бэнг-Н-Олофссеном :)
Anat78 написал : и функциональной эргономикой
Anat78 написал : обеспечивает надежную и долгую эксплуатацию инструмента
Гарантия- 2 с половиной года со дня изготовления :)
Anat78 написал :
- автоматизированная система изготовления якорей с повышенным контролем качества на всех стадиях производства, повышенные требования к биению коллектора и дисбалансу якоря, все это обеспечивает надежную и долгую эксплуатацию инструмента;
- применяются самоотключающиеся щетки производства Германии, которые дают возможность автоматически отключать электропривод при чрезмерном износе щеток, предотвращая его поломку;
- применен сетевой шнур с резиновой изоляцией, что позволяет работать электроинструментом в тяжелых условиях, при воздействии на него механической нагрузки в сухих и влажных помещениях;
- виброгасящая дополнительная ручка, используемая на угловых шлифовальных машинах, создает комфортные условия труда и снижает усталость и напряжение в работе;
- применяются подшипники производства Японии, обеспечивающие долговечность инструмента;
- эффективная система вентиляции препятствует накоплению пыли в узлах инструмента и обеспечивает интенсивное охлаждение электродвигателя;
- выбранное цветовое решение позволяет сделать электроинструмент броским и заметным в реальных условиях эксплуатации.
А вот это нужно писать в начале списка и крупными буквами.
11.02.2015 в 20:25:40
Костя G написал : применяются подшипники производства Японии
Блин, а там что, взаправду японские подшипники?
11.02.2015 в 20:38:54
Костя G написал : а там что, взаправду японские подшипники?
Иероглифы они все на одно лицо.
11.02.2015 в 20:42:20
Костя G написал : Блин, а там что, взаправду японские подшипники?
Скорее всего да. Используются подшипники от ведущих мировых производителей NMB и NACHI (Япония).
NACHI — подшипниковая продукция японского производства, занимающая промежуточное положение среди импортных подшипников по ценовому диапазону, отличается относительно высоким качеством и надежностью, при этом по цене значительно дешевле, чем изделия ведущих производителей с мировым именем (из которых самые известные - SKF, FAG, NTN, KOYO). Продукция NACHI (НАЧИ) прекрасно подходит для установки в узлы, где не требуется максимально высокий уровень надежности и использовать подшипники выше указанных марок экономически нецелесообразно.
NMB Minebea (Nippon Miniature Bearings) –это международный концерн, основан в Токио в 1951 году, специализурующийся на разработке и производстве миниатюрных шариковых подшипников.
NMB Minebea обладает широкой линейкой производимых миниатюрных шарикоподшипников, применяющихся в производстве вентиляторов и воздуходувок, компонентов охлаждения для компьютеров, шаговые и редукторные двигатели, hi-fi динамики и дисковые накопители. В настоящее время NMB Minebea является одним из крупнейших производителей промышленных компонентов для автомобильной отрасли, вентиляторной, измерительной, бытовой технике и производстве электрических моторов.
Я на неделе SKF взял производство оказалось Бельгия.
11.02.2015 в 20:47:50
на шестеренке МП5 стоит JYB 626RS, что за фирма такая, хз... кетайцы что-ли
11.02.2015 в 20:54:30
Александр32 написал : а чем отличается от ПМ5? якобы большим ресурсом?
Комплектацией еще, кейс, упор для радиального выпиливания, и мотор мощнее на целых 30вт :)
Александр32 написал : JYB 626RS
С алиэкспресс :D
Anat78 написал : считай повезло, заводы у этой фирмы много где
Ошибся код страны 100 БОЛГАРИЯ, думаю это похуже Бельгии будет. На генераторе Французский стоял с завода.
11.02.2015 в 20:56:53
Александр32 написал : на шестеренке МП5 стоит JYB 626RS, что за фирма такая, хз... кетайцы что-ли
человек с Фиолента пишет - "Действительно, такая проблемы была. От KG ушли в конце 2012 года. Сейчас ставим подшипники JYB, они, на испытаниях ведут себя на порядок лучше. Но, мы пошли дальше, чтобы этой проблемы не было даже в теории, мы изменили в сторону увеличения посадочное место под подшипник и заменили существующий 6001-2RS на 6201-2RS, их отличия - наружный диаметр подшипники увеличился с 28 до 32 мм и ширина подшипника увеличилась с 8 до 10 мм.."
Belk написал : С алиэкспресс
да обычный китай
