Один
Один
Вологда
10.06.2015 в 16:13:19
Anatoly47 написал : Кто как выставляет перпендикулярность пилки ?
Anatoly47, если у Вашего лобзика идеально ровная подошва, то поверочный угольник поможет выставить пилку ''под 90". Но, точного пиления такое выставление не гарантирует. Увод полки из-за сопротивления материала, люфта штока, неравномерного затупления зубьев пилки, и.т.д. Да и сама пилка не жёсткая.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2015 в 16:13:33
да пытался разок ...пока не заметил что 4 из 5 пилок немного кривые .
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.06.2015 в 18:25:31
Один Раньше выставлял по угольнику, но это неточно, попробовал лазерным уровнем - получше, но волокиты много, как - то обратил внимание на 100мм ножки па полетах, благо кругом валяются, скорее всего резались на профессиональных циркулярках, проверяешь угольником - идеальная ортогональность, дапьше все просто: ставишь пилку 100-120мм(на длинной лучше видно, после установки можно поставить любую) и https://www.dropbox.com/sh/l8o0sxu4rhsmzx4/AACBP9pi0Q4l83RxaxDlkZcZa?dl=0 (последнее фото) Обычно шипы вполдерева на брусках режу циркуляркой, у меня для этого на верстаке сделано простенькое приспособление, а тут решил попробовать резать лобзиком используя приспособу для прямого пиления, там же пару фото назад, Получилось очень неплохо, но при условии,что пилка выставлена точно и брусок не кривой.
КостяG Выставлять перпендикулярность приходится каждый раз после резки под углом. Кстати угол от 0-до 45 без проблем, а 45-90 как ? (прошу прощения за ехидство)
Пейсман С лобзиком работаю около 20 лет и если немного подумать головой и чуть поработать руками, то возможности его можно сильно расширить.
Пейсман
Пейсман
10.06.2015 в 18:58:22
Anatoly47 написал : то возможности его можно сильно расширить.
ЕМНИП, тут уже пытались пилить лобзиком прямо, пока вроде не получилось.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2015 в 19:05:27
Лобз сам по себе-довольно грубый инструмент. Чесгря,я не представляю лобза,после которого не нужно "утончать"заготовку фрезером или шлифмашиной.. ИМХО
Z
Пейсман
Пейсман
10.06.2015 в 19:11:21
Али-баба написал : фрезером или шлифмашиной..
Или рубанком, если деревяха.
Anatoly47, если заставите лобз пилить прямо не только в длину но и в "глубину" - отпишитесь, многим будет интересно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2015 в 19:17:31
Пейсман написал : Или рубанком, если деревяха
:swoon
Реально сложно представить "плачевное"состояние,когда лобз будет предпочтительней циркуля,"по прямой"..
Z
Пейсман
Пейсман
10.06.2015 в 19:26:38
Али-баба написал : ,когда лобз будет предпочтительней циркуля,"по прямой"..
Распускал брусочек 60х30 на реечки. Такой мелкой циркулярки у меня нет.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.06.2015 в 19:26:45
Пейсман, Можно пилить ровно по шине, правда шина дороже лобзика, во всяком случае моего(Makita 4329), но вот такое простейшее приспособление фото K1024_IMG_20150607_083504 позволяет пилить значительно ровнее(последние два дня отторцевал кучу обрезков). Уголок, деревянная ручка, кусок стеклотекстолита, к обратной стороне приклеена шкурка. Длина уголка 25см, поперечное пиление без проблем, продольное где- то до 100см тоже. Для чего и выставлял точно пилку - для пиления шипов на 25*50 брусках. А по большому счету, чего заниматься словоблудием, есть задача, предложено решение, пробуйте, меня вполне устроило.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2015 в 19:33:32
Пейсман написал : Распускал брусочек 60х30 на реечки. Такой мелкой циркулярки у меня нет.
Что значит"мелкой"? При наличии параллельного упора можно реечки делать толщиной 1мм.Любым циркулем,при условии,что глубина пропила диска превышает или соответствует толщине заготовки. А так-же можно переворачивать,и увеличивать пропил вдвое. Я реально Вас не понимаю..:confused:
Z
Пейсман
Пейсман
10.06.2015 в 19:41:05
Али-баба, я не представляю как взгромоздить циркуль на такой мелкий брусок чтобы он при этом не телепался, при том что нет ни струбцин ни вообще каких либо зажимных приспособ. Просто стол.
