ole325
ole325
28.02.2017 в 13:09:19
Барута, позу не прокомментирую, а вот снизу что бы пилку не увело не куда ну и как уже сказали без сколов верхней кромки.
alzp
alzp
28.02.2017 в 13:30:16
ole325, и для кривых резов - руку не надо крутить ...
SerShe
SerShe
28.02.2017 в 14:00:12
бракодел написал:
SerShe написал: Всегда хотел "грибок". Но покупал "скобу". 4 раза. :confused:
зря . грибок по своему прикольный
бракодел, У нас скоба пользуется большим спросом, чем грибок. Лобзик часто используется как универсальное средство для пиления, в том числе и по прямой. На западе, наоборот, грибок, скобой вообще мало кто работает. Лобзик используется по назначению - для криволинейных пропилов. Для прямых есть циркулярка. :confused: На лобзике GST 10,8 с его маленьким корпусом скоба была бы громоздкой. :confused:
SerShe
SerShe
28.02.2017 в 14:04:30
бракодел написал:
Барута написал: Снизу-то зачем? Тем более в такой позе как на фото? :net:
например чтоб без сколов
бракодел, У материала, как правило, есть лицевая и изнаночная сторона. Лицевую мы видим. Она сверху. Но при криволинейных пропилах с малым радиусом лобзик сверху своим корпусом часто закрывает линию разметки. И сколов меньше на лицевой, если лобзик снизу. Поэтому снизу пилить лучше, хотя, поза, возможно, будет не самая подходящая. :confused:
Барута
Барута
Анапа
28.02.2017 в 15:37:37
бракодел написал: например чтоб без сколов
Есть и иные способы избежать сей напасти, без полубалетных вывертов: от банального прореза ножом по лини реза верхнего слоя до наклеивания заурядного малярного скотча, использовании пилки с направленными вверх или вниз (смотря по ситуации) зубьями. Про увод пилки - причем тут его расположение? Да и о каком уводе на показанной толщине вообще идет речь?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.02.2017 в 18:57:12
Барута, Золотые слова.
ole325
ole325
28.02.2017 в 19:20:18
Барута написал:
Барута, во времена когда пилил столешницу (толщина у нее 4 см) лобзиком, больше нечего не было, наблюдал такую картину сверху все ровно, а снизу под конец пропила завал градусов на 30-40, если перевернуть лобзик и контролировать пропил по другой стороне такой проблемы не будет.
Барута
Барута
Анапа
28.02.2017 в 20:22:31
ole325 написал: если перевернуть лобзик и контролировать пропил по другой стороне такой проблемы не будет.
ole325, это ваше право. Можете пилить хоть раком, хоть боком, хоть с подскоком. К уводу это не имеет ни малейшего отношения. Если кривой лобзик, плюс тупая пилка + еще отдельные моменты - хоть законтролируйтесь, ее все равно уведет...только в другую сторону. Не положение лобзика в данном случае важно - сверху или снизу.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.02.2017 в 20:38:03
Барута написал: Есть и иные способы избежать сей напасти, без полубалетных вывертов: от банального прореза ножом по лини реза верхнего слоя до наклеивания заурядного малярного скотча, использовании пилки с направленными вверх или вниз (смотря по ситуации) зубьями.
слишком много лишних телодвижений .
бракодел
бракодел
Ярославль
28.02.2017 в 20:41:47
SerShe написал: У нас скоба пользуется большим спросом, чем грибок. Лобзик часто используется как универсальное средство для пиления, в том числе и по прямой.
пилил я и по прямой и по кривой . главное удобство скобы это когда ложишь на колено доску ( брусок , вагонку или еще что ) одной рукой придерживаешь и другой пилишь . грибком тоже можно , но не удобно . по прямой лобзик тащить ... гриб даже удобней
ole325
ole325
28.02.2017 в 20:56:19
Барута написал:
Барута,
если не брать в расчет топовые лобзики с сухарями, то обычная пилка бош или макита, новая заточенная, легко уйдет, если в процессе распила ушли с линии и попытались вернуться смещая корпус лобзика в строну. Мы не берем в расчет пилки для прямого реза дерева, они обычно такие зубастые что от столешницы живого места не останется. Толстыми пилками по металлу не пробовал
Про порез ножом, улыбнуло... порезать ножом столешницу покрытую пластиком, что бы от ножа не было следов. Какой нож то брать?
Речь не о том что нужно пилить именно так, а только о том что так тоже можно. например, про саблю не все в теме что можно пилку разворачивать
