sanya1965
sanya1965
21.04.2019 в 18:47:08
Anatoly47, не ставить, а вешать... На стену балкона...
Orehovo
Orehovo
11.05.2019 в 08:31:43
Здравствуйте!
Подойдет ли для резки фанеры 18мм лобзик Makita 4329?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.05.2019 в 08:49:46
Orehovo, Без проблем, но резка фанеры имеет свои особенности.
Orehovo
Orehovo
11.05.2019 в 11:10:00
Anatoly47, В чем заключаются особенности?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.05.2019 в 13:02:51
Отщепляются куски верхнего слоя, поэтому применяются пилки с обратным зубом или пилки по металлу с мелким зубом или просто прорезаешь ножом верхний слой. Здесь есть спецы, которые постоянно работают с фанерой и раскажут тебе лучше, сам просто сталкивался с этим несколько раз.
praksitel
praksitel
15.06.2019 в 23:17:44
Понадобился в хозяйстве лобзик. Т.к. деньги не очень жмут, а вещь хочется хорошую, то рассматриваю и Hilti SJT(D) или, например, фестул трион. Вопрос: сильные ли у них отличия в точности реза? Второй вопрос: можно ли не замахиваться, а взять что-то подешевле, но тоже хорошее с аналогичной точностью? И третий вопрос: как лобзиком максимально точно выпилить в дереве овальное отверстие?
ole325
ole325
15.06.2019 в 23:37:40
praksitel написал: как лобзиком максимально точно выпилить в дереве овальное отверстие?
взять нормальную пилку. Заготовку зажать между двумя другими.
praksitel написал: Вопрос: сильные ли у них отличия в точности реза?
если сравнивать точность и цену, то смыла брать дорогой нет, ну если только "мне самый точный, и пофиг на цену" - тогда фестул, иначе берите декстер и работайте, либо PST 900
praksitel
praksitel
16.06.2019 в 01:21:24
ole325 написал: praksitel написал: как лобзиком максимально точно выпилить в дереве овальное отверстие?
А нет ли приспособления типа циркуля?
ole325 написал: praksitel написал: Вопрос: сильные ли у них отличия в точности реза?
Если бы для него было полно работы, взял бы фестул не раздумывая. Но пока дел не так много, то жалко 25-35 тыр просто положить на полку.
ole325
ole325
16.06.2019 в 11:37:05
Циркуль для овала?? Лобзик крайне не любит всякие направляющие, с ними велика вероятность загиба пилки.
Если нужно по шаблону, то нужен не лобзик, а фрезер. Более менее это pof 1200
praksitel
praksitel
16.06.2019 в 15:21:19
ole325 написал: Циркуль для овала?? Лобзик крайне не любит всякие направляющие, с ними велика вероятность загиба пилки.
ole325, есть у меня фиолент-1100, попробую, как гипсоволокно пилится...
sanya1965
sanya1965
17.06.2019 в 01:33:30
praksitel, так гипсоволокно или дерево? Может до бетона дойдем?
