SerShe
SerShe
24.09.2019 в 11:51:27
sneg.tula, Извините, думал, в синей ветке пишу. :confused: Она все равно лучше лобзика. ;)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.09.2019 в 13:05:06
SerShe,
Причем тут лучше - хуже, каждый для своего. Это очень универсальный инструмент, но расплата за это необходимость работы руками и головой, особенно последней. Большие требования к выбору пилок и режима работы. Можно подумать, что для работы с МФУ не то же самое.
strider1978
strider1978
25.09.2019 в 08:42:07
SerShe написал: Она все равно лучше лобзика.
Как я понимаю речь о МФЭ. Есть такой, работы для него очень мало.
Anatoly47 написал: Любой Фиолент 700 серии
Спасибо, посмотрю, что они сейчас делают.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.09.2019 в 10:50:10
strider1978, Когда купил МФУ и попробовал, то пришел к выводу, что им делать нечего - и слабый и пилки дорогущие. Сейчас почти ничего без него не делаю - отличный универсальный вспомогательный инструмент. Оказалось - чего им только не сделаешь.
sanya1965
sanya1965
27.09.2019 в 16:46:18
Anatoly47, значит прежние ваши баллады про лобзик Фиолент вычеркиваем? Раскаяние полное? Осознанное? Без принуждения?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.09.2019 в 08:29:59
sanya1965, Саня, ошибайтесь. Закончил с ним 5 сезон, вполне можно и оперу написать. Действительно очень хорош. Особенно если учесть, что перепробовал много других. Просто каждому свое. Последней стройкой занимался, то использовал все - лобзик, циркулярку, МФУ, фрезер, ну и шуруповерт конечно. Кстати 2-й год использую только переточенные пилки от сабли, изредка вставляю T345, если пилить по гвоздям, остальные практически не использую, хотя богатейший набор.
sanya1965
sanya1965
28.09.2019 в 18:13:04
Anatoly47, подождем, торопицца некуда... Я видел, Вы аккумы перепаковывали... а тема такая есть на форуме?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.09.2019 в 08:34:19
Посмотрите http://www.mastergrad.com/forums/t121197-akb-dlya-shurupoverta/?page=9#post6187989 Но путевого на форумах мало или будут в куче постов доказывать, что нужно брать только фирменное и никакой самодеятельности или попрекать в технической безграмотности. По собственному опыту - есть смысл ремонтировать литиевые АКБ - простой заменой дефектной банки. Правда не знаю, как с брендами - у них хватит совести зачиповать АКБ. Наличие балансировки не требует замены всех банок, как у металл -гибридных. Технология пайки в интернете описана неоднократно. Делать полностью AKБ довольно муторное занятие. Делал 2 простых 12в, обошелся без пайки кассетой с хорошими выводами, благо места в старом Ni-Mg достаточно. Плат балансировки на ali достаточно, но и бзиков у них тоже достаточно. Вообще АКБ есть смысл заниматься при налиичии свободного времени.
sanya1965
sanya1965
29.09.2019 в 17:39:55
Anatoly47, спасибо! На Алике есть с приваренными пластинами, 18650 самсунг-2600мач... За 400руб три штуки... я хотел сменить полностью, а уставшие допилить в фонарях...
strider1978
strider1978
29.09.2019 в 17:59:12
sanya1965 написал: 2600мач
Ёмкость для инструмента не главное, высокотоковых за такие деньги не найдёте.
e-babay
e-babay
29.09.2019 в 22:58:13
Отпишусь для культурности. Взял таки 750-й Фиолент, с учетом советов Вячеслав И. и Anatoly47. Пока ни разу не пожалел. В руку лег, пилит быстро, рез ровный, перпендикулярный. Перед первым включением выровнял зазоры между пилкой и вкладышами - конструкция неказистая, но надежная, качественный рез обеспечивает.
