Renbi
Renbi
Улан-Удэ
12.10.2019 в 12:29:08
Anatoly47, я так понимаю поперечного люфта у вставленной пилки быть не должно?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.10.2019 в 09:15:11
Renbi, Желательно минимальный, но совсем без него не обойтись. Продольный определяется положением маятника min=0 мах=3 При проверке дома возьмите пилку T144 и попробуйте, на лобзик не давите, даже при 0 маятника,он пилит сам, достаточно просто придерживать.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
16.10.2019 в 06:52:40
sanya1965, Взял пилку Bosch GKS190, вот это да, теперь понимаю в очередной раз, что для каждого инструмента своя работа!
ole325
ole325
16.10.2019 в 11:26:04
slavyan-t34 написал: Взял пилку Bosch GKS190
мне оч нравится
sanya1965
sanya1965
16.10.2019 в 16:10:27
slavyan-t34 написал: sanya1965, Взял пилку Bosch GKS190, вот это да, теперь понимаю в очередной раз, что для каждого инструмента своя работа!
slavyan-t34, могу передать бразды правления в этой теме по озвучиванию двух аксиом... Что резать лобзиком по прямой -будет криво... Резать лобзиком по кривой будет тоже криво, и будет отличаться от разметки....
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
16.10.2019 в 19:00:03
sanya1965, долго шёл к этому(((
F720
F720
16.10.2019 в 19:58:14
slavyan-t34, И я изучал тему, подбирал лобзик, в итоге тоже взял GKS190. Лобзик если буду брать, то наверное попробую Фиолент.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.10.2019 в 08:19:49
Самой бюджетной циркуляркой сделать ровный пропил на порядок легче, чем самым крутым лобзиком. Но лобзик более универсальный инструмент и во многих случаях намного удобней циркулярки. Работаю много лет и тем и другим. Чтобы работать нормально лобзиком требуется использовать и руки и голову, а на нет и суда нет.
Nemez
Nemez
17.10.2019 в 11:18:37
Anatoly47, Чем больше электроинструмента , тем меньше работы лобзику . Сетевой Макита 4239 продал недавно , в течении года не достал не разу значит не нужен .Аккумуляторный редко , но использую для криволинейных грубых резов . Купил даже давно зачем-то макитовский адаптор для лобзика на шину - но так и не достал не разу .
Голова нужна , что бы использовать инструмент по назначению .
DICOM
DICOM
24.11.2019 в 15:17:53
Приветствую всех! Скажите, пожалуйста у каких моделей лобзиков имеются направляющие сухари, кроме Festool и Фиолента? Нужен удобный, не очень тяжелый, желательно грибковый лобзик, с минимальным уводом пилки для эпизодического использования. Скорость настройки лобзика перед работой, не актуальна, главное прямой, комфортный рез материала. Festool дороговат. Смотрел Фиолент Мастер пм5-750. Шток пилки имеет большой поперечный люфт, тут даже сухари не уберут весь увод реза. Подошва составная, крепится одним винтом, по ощущению жесткость недостаточная. В отзывах пишут, что крепление пилки из сырого металла, срывается крепежный винт после 10-ой ее замены… Качество изделия оставляет желать лучшего. Какие модели порекомендуете? Спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.11.2019 в 15:32:10
DICOM написал: главное прямой, комфортный рез материала.
сотый раз тут повторено, что лобзик не предназначен для прямого кроя. Берите циркулярку.
