afg_vl
afg_vl
Александров
16.06.2020 в 21:04:24
Дмитрий Т написал: Не дает циркулярка глянцевого реза.
Моя 576-я даёт. Если что, орбиталкой можно довести.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.06.2020 в 21:51:57
Качество реза определяется в большей степени пильным диском и режимом резания, поэтому при правильном подборе этих параметров циркуляркой можно получить практически любое качество поверхности.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2020 в 08:10:20
afg_vl написал: Моя 576-я даёт.
Ну кто бы сомневался ;)
Anatoly47 написал: Качество реза определяется в большей степени пильным диском и режимом резания, поэтому при правильном подборе этих параметров циркуляркой можно получить практически любое качество поверхности.
Я не буду рассуждать о качестве дисков и т.п., потому как при пилении неизбежно происходит подрезка поверхности задней частью диска. Намного лучше результат получается при пилении на шине качественной пилой и диском. Но глянца все равно не получить, т.к. из-за большого диаметра диска (по сравнению с размерами пилки) он неизбежно вибрирует. Ну а вообще- пустой разговор, если нужна глянцевая поверхность, после пиления всегда она, это поверхность, доводится рубанком. Пример глянцевой поверхности при пилении Мафелем я привел лишь для того, что бы было понятно как точно сделана механическая обрабатка деталей редуктора, только и всего. Со временем и у него глянцевость реза пропадет из-за износа. ПыСы. Сделал заказ лобзика на алике, перелопатив кучу гамна попытался найти что-то поприличней насколько это возможно при дистанционном выборе. Мыльницы отмел сразу и оказалось, что по сути китаезы делают лобзики с металлическим редуктором (сетевые) трех типов: всевозможные реинкарнации древней макиты, 80-того боша и ДВ-паравоза, с разной степенью паршивости. Если судить по фото и цене, то вроде бы заказал заводское изделие, а не полуподвальное. Еще удивил ценник на китайский Воркс, котрый как-то упоминался здесь лет 10-12 назад и цена у него была как и у других китаяйцевых клонов. Ну, посмотрим что придет, как говориттся "захотелось барыне тухлой говядины" :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.06.2020 в 09:46:39
Дмитрий Т, у воркса только сабельная серии револьвер заслуживает внимания и дрель этой серии. Длина хода 28мм.что уже мало по нынешним запросам.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.06.2020 в 20:05:58
А вообще лучший инструмент - тот который работает, как продолжение рук, если этого нет, то или инструмент непригодный или руки не тем концом вставлены. Обычно все предпочитают первую причину, хотя чаще всего вторая, а точнее нежелание разбираться и учиться работе с инструментом.
000hunter000
000hunter000
Гродно
17.06.2020 в 20:14:32
кто нибудь подскажет какая сборка лучше китайская или российская?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.06.2020 в 20:59:18
000hunter000, для космической отрасли наша,благодаря китайским деталям ракеты падали или взрывались,а лобзик немецкий.
000hunter000
000hunter000
Гродно
17.06.2020 в 21:07:28
Bosch GST 850 BE либо китайская сборка либо российская других нет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.06.2020 в 21:23:22
000hunter000 написал: Bosch GST 850 BE либо китайская сборка либо российская других нет
000hunter000, Берите любой, большой разницы нет. В Германии БОШ продает инструмент произведенный на заводе в Энгельсе. Ну и не забывайте, что только в рекламных роликах на заводах германии работают чисто арийцы, на самом деле турки, албанцы и так далее.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.06.2020 в 11:17:53
Жесткость штампованной подошвы можно увеличить накладкой(у 850), но недостаточную мощность ничем не скомпенсировать(600 вт маловато). Дорогие комплектующие.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.06.2020 в 11:31:42
Anatoly47, у моего штампованная и как-то пофиг - знаю что от него требовать. Все равно редко пользую в отличии от Фестула - тот и по угольнику ведёшь спокойно хотя всего 420ватт.
